sterowanie silnikiem krokowym
uklad sterowania silnika prawo /lewo
TOP67
Re: sterowanie silnikiem krokowym
Post napisał: TOP67 » 17 maja 2021, 21:25
Sterowanie nie jest żadnym problemem. Można to zrobić na PLC, kontrolerze jak wyżej lub Arduino. Ale najpierw trzeba dobrać silnik. A do tego potrzebny jest wymagany moment i prędkość na wyjściu układu.
to 50 rpm to obecna prędkość? Bo przekładnie mają przełożenia a nie prędkości.
tristar0
Post napisał: tristar0 » 18 maja 2021, 12:43
oooo123 pisze:niezbyt przecyzyjnie gdy styki zaczynaja sie przypalac
Jak się wypalają styki w styczniku przy prądzie 0,17A nie masz zatrzymania silnika tylko przełaczasz z prawych na lewe w biegu ?
tristar0
Post napisał: tristar0 » 18 maja 2021, 21:28
https://www.ebmia.pl/wiedza/kalkulatory ... ocy-kw-nm/ tu masz przelicznik i dobierzesz sobie silnik krokowy
