Sterowanie nie jest żadnym problemem. Można to zrobić na PLC, kontrolerze jak wyżej lub Arduino. Ale najpierw trzeba dobrać silnik. A do tego potrzebny jest wymagany moment i prędkość na wyjściu układu.
to 50 rpm to obecna prędkość? Bo przekładnie mają przełożenia a nie prędkości.
sterowanie silnikiem krokowym
uklad sterowania silnika prawo /lewo
tristar0
- Posty w temacie: 5
Re: sterowanie silnikiem krokowym
Jak się wypalają styki w styczniku przy prądzie 0,17A nie masz zatrzymania silnika tylko przełaczasz z prawych na lewe w biegu ?oooo123 pisze:niezbyt przecyzyjnie gdy styki zaczynaja sie przypalac
tristar0
https://www.ebmia.pl/wiedza/kalkulatory ... ocy-kw-nm/ tu masz przelicznik i dobierzesz sobie silnik krokowy
