Jak to wsadzić w tokarkę.
prosteiszkuteczneWynalazki
- Posty w temacie: 9
Pytanie za 100 punktów jak to włożyć w uchwyt tokarski, aby dało się toczyć to zaznaczone czerwonymi strzałkami.
rdarek
Re: Jak to wsadzić w tokarkę.
RozebraćprosteiszkuteczneWynalazki pisze: ↑16 maja 2021, 20:22Pytanie za 100 punktów jak to włożyć w uchwyt tokarski, aby dało się toczyć to zaznaczone czerwonymi strzałkami.
tristar0
- Posty w temacie: 17
proste rozwiązania są najlepsze.rdarek pisze:Rozebrać
I trzeba toczyć korek z jakimś gwintem totalnie mega drobnozwojowym o dużej średnicy 36mm by to wycisnąć gdzie na zwykłej tokarce tego nie ogarnia bo na zwykłej tokarce nie CNC nie ma możliwości toczenia dowolnego giwntu, trzeba mieć różne koła a do tego gwintu nie wiadomo jakiej wielkości koła by były potrzebne.
tristar0
gwinty przeważnie są ze skokiem 1 w rowerach no chyba że to rower do jazdy po marsie
Dodane 2 minuty 22 sekundy:
nie gdybaj tylko zmierz nawet suwmiarką odlicz np 10 zwoi gwintu i sprawdź wynik potem dzielisz przez tą liczbę zwoi jak nie masz grzebienia do gwintówprosteiszkuteczneWynalazki pisze:z jakimś gwintem totalnie mega drobnozwojowym
TOP67
To absolutnie nie zależy od średnicy. Tylko od skoku, który jest znormalizowany.prosteiszkuteczneWynalazki pisze: ↑16 maja 2021, 22:01I trzeba toczyć korek z jakimś gwintem totalnie mega drobnozwojowym o dużej średnicy 36mm by to wycisnąć gdzie na zwykłej tokarce tego nie ogarnia bo na zwykłej tokarce nie CNC nie ma możliwości toczenia dowolnego giwntu, trzeba mieć różne koła a do tego gwintu nie wiadomo jakiej wielkości koła by były potrzebne.
Adi123
tristar0 pisze:nie gdybaj tylko zmierz nawet suwmiarką odlicz np 10 zwoi gwintu i sprawdź wynik
Na upartego to można też zmierzyć średnicę wewnętrzną gwintu, i porównać z tabelą. Przy M36, zmiana skoku o 1 mm to jakiś milimetr zmiany średnicy wewnętrznej
TOP67
Jak się nie ma grzebienia, to lepiej przyłożyć śrubę o znanym skoku. Tu zapewne M6tristar0 pisze: ↑16 maja 2021, 22:10gwinty przeważnie są ze skokiem 1 w rowerach no chyba że to rower do jazdy po marsie
Dodane 2 minuty 22 sekundy:nie gdybaj tylko zmierz nawet suwmiarką odlicz np 10 zwoi gwintu i sprawdź wynik potem dzielisz przez tą liczbę zwoi jak nie masz grzebienia do gwintówprosteiszkuteczneWynalazki pisze:z jakimś gwintem totalnie mega drobnozwojowym
tristar0
Jak się nie ma podstawowych narzędzi do pomiaru gwintów to nie ma co się za to zabierać samemu średnica gwintu może być dowolna a skok też więc przy fi 36 może być dowolny skok 0.5 do 2mm i nadal będzie to skok drobnozwojny
pukury
Hej.
Mało tego - czasami producenci stosują całkiem " dzikie " średnice i skoki.
Jak już to trzeba to dokładnie zmierzyć - żeby nie było buby .
Poza tym - przy takiej średnicy i drobnym zwoju gwint musi być wykonany dokładnie.
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
