Przykręć gwintowany blok aluminium do płyty aluminiowej
kaizmoto1489
Post napisał: kaizmoto1489 » 11 maja 2021, 04:19
Chcę przykręcić powiedzmy nagwintowaną kostkę aluminiową do aluminiowej płyty śrubą.
Czy otwór w płycie powinien też być nagwintowany czy powinien być gładki?
Jak to się robi zgodnie ze sztuką??
Wiktor57
Re: Przykręć gwintowany blok aluminium do płyty aluminiowej
Post napisał: Wiktor57 » 11 maja 2021, 06:41
kaizmoto1489 pisze: ↑
11 maja 2021, 04:19
??? Jeżeli chcemy skręcić śrubą dwa lub więcej elementów, tak by były mocno dociśnięte do siebie, to gwint powinien być tylko w jednym z nich.
Steryd
Post napisał: Steryd » 11 maja 2021, 09:50
Lepiej powiedz jak nagwintowałeś kostkę?... To dopiero sztuka.
Można?
Morzna!!!
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 11 maja 2021, 10:11
Steryd pisze: ↑
11 maja 2021, 09:50
Chyba nie posądzasz go że sam ją nagwintował :D, przestaje się dziwić @tuxcnc za bezpośredniość w stosunku do innych bo prawdę mówiąc można stracić cierpliwość. To tak jak by zadać pytanie czy woda po zagotowaniu jest gorąca? Jeśli nie znasz odpowiedzi na swoje ani moje pytanie to nie dotykaj ani śruby ani czajnika :wink:
kubus838
Post napisał: kubus838 » 11 maja 2021, 10:19
Otwór w płycie powinien być czysty. Przykręcasz śrubą przechodząc od strony płyty do otworu kostki z nagwintowanym otworem.
robert
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 11 maja 2021, 11:00
Równie dobrze może nie być możliwości przykręcenia od strony płyty i wtedy to gwint musiał by być w płycie a otwór w kostce czysty lub otwór w płycie i kostce bez gwintu śruba na przelot i nakrętka więc powyższa odpowiedź jest po części kompletna ale jaka naprawdę jest sytuacja raczej się nie dowiemy.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 11 maja 2021, 11:12
Wiktor57 pisze: ↑
11 maja 2021, 06:41
11 maja 2021, 04:19
Ja bym tu jeszcze zastosował wkładkę gwintową i wtedy byłoby już fest dociśnięte .... , po skręceniu.
dudziak4 pisze: ↑
11 maja 2021, 10:11
Steryd pisze: ↑
11 maja 2021, 09:50
Chyba nie posądzasz go że sam ją nagwintował :D, przestaje się dziwić @tuxcnc za bezpośredniość w stosunku do innych bo prawdę mówiąc można stracić cierpliwość. ....
Jakby wszyscy rodzili się z taką wiedzą jak @tuxcnc , to bym szkoły zlikwidował. :|
Mariusz.
Atos2017
Post napisał: Atos2017 » 16 maja 2021, 17:08
Aby wykonać to zadanie należy wykonać co najmniej dwa otwory tak żeby te elementy się nie przekręciły między sobą. W pierwszej kolejności należy oba elementy ustabilizować w żądanym położeniu (np. w imadle) a następnie po wytrasowaniu i napunktowaniu miejsca wierceń wykonać otwory o średnicy pod gwint wspólnie w obu elementach. Następnie po rozłożeniu sciśniętych elementów nagwintować otwory w jednym z nich a w następnym powiększyć otwór do średnicy śruby skręcającej. Tak jest technologia wykona połączenia w przypadku produkcji jednostkowej.
W przypadku produkcji seryjnej należy przeprowadzić analizę wymiarową średnicy otworów przelotowych, tolerancji rozstawu tych otworów tak aby uzyskać pełną zamienność skręcanych detali.
logopeda
Post napisał: logopeda » 16 maja 2021, 17:37
A ja już myślałem, że tego wątku nie da się bardziej rozwinąć :)
amator7
Post napisał: amator7 » 16 maja 2021, 18:07
logopeda pisze:myślałem, że tego wątku nie da się bardziej rozwinąć
bo ty chyba w wojsku nie byłeś? ;)
a kolega Atos bardzo ładnie to wyjaśnił.
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić prawa do rozsądku.
Wróć do „CNC podstawy”
