Ciekawostki filmowe...
strikexp
Posty w temacie: 83
Re: Ciekawostki filmowe...
#1881
Post napisał: strikexp » 07 maja 2021, 09:57
Nie mam pojęcia, pod hasłem flexure jest tego pełno na youtube. Sam nie wiem co to jest dokładnie. Ale najróżniejsze cuda robią na zasadzie tych konstrukcji z ugięciem.
zwyczajny
Posty w temacie: 11
#1882
Post napisał: zwyczajny » 07 maja 2021, 10:32
barbarzynca
#1883
Post napisał: barbarzynca » 07 maja 2021, 11:18
Znajomi na uczelni lubią te flexures. Sprawdzają się w małych, precyzyjnych mechanizmach. Sam też wykorzystałem tego typu rozwiązanie w ostrzarce do skrobaków. Plastikowy "zawias" zamienia ruch śruby na docisk płytki węglikowej "od przodu" i "od góry". Ale dalej nie wiem, jak to się po polsku nazywa :)
Dodane 34 minuty 46 sekundy:
A tu flexure w wykonaniu AvE:
strikexp
Posty w temacie: 83
#1884
Post napisał: strikexp » 07 maja 2021, 11:35
Naprawdę cuda w ten sposób robią:
pavyan
#1885
Post napisał: pavyan » 08 maja 2021, 13:57
To mi się natychmiast skojarzyło z tym cudem techniki: Ditch Witch.
W pełni sterowalna radiowo z powierzchni ziemi "wiertło-igła", chociaż o trochę większej średnicy :D - wersja JT100 to prawdziwy potwór, ale jest i mini: JT5.
Diabelstwo wierci przez wszystko, a potem wciąga w otwór kilkusetmetrową albo i kilometrową rurę.
Pierwszy raz zobaczyłem taką maszynę w akcji podczas minionej akcji "wodociągowania" Polski, trudno było mi uwierzyć w możliwości urządzenia - i dotąd szczerze podziwiam pomysłodawców i konstruktorów tej "wiertary".
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
strikexp
Posty w temacie: 83
#1886
Post napisał: strikexp » 18 maja 2021, 00:50
Dodane 51 minuty 50 sekundy:
Uwaga, uwaga, Morawiecki już sprawdza czy zapłaciłeś wszystkie nowe podateczki. Lepiej sprawdź wszystkei rury i otwory bo łajza wślizgnie się nawet przez mysią dziurę :mrgreen:
Alvar4
Posty w temacie: 98
#1887
Post napisał: Alvar4 » 28 maja 2021, 00:52
grg12
Posty w temacie: 32
#1888
Post napisał: grg12 » 30 maja 2021, 21:19
młot elektromagnetyczny
szczerze mówiąc nie wiedziałem że ta technologia ma zastoswoanie w praktyce - myślałem że tylko zabawki w stylu "can cruscher" i "coin shrinker"...
PiotrBigda
#1889
Post napisał: PiotrBigda » 09 cze 2021, 20:15
Bigda
PiotrBigda
#1890
Post napisał: PiotrBigda » 12 cze 2021, 18:49
Bigda
Wróć do „Na luzie”
