Wrzeciono i uchwyt
Marky
Stały bywalec (min. 70)
#31
Post napisał: Marky » 28 wrz 2005, 17:03
Na jedno wychodzi !. Dzięki. A widać wystarczająco, aby złapać sens rozwiązania.
PETERS
#32
Post napisał: PETERS » 08 gru 2005, 18:00
Poczynił ktoś jakieś kroki w związku z taką przeróbką kontówki, czy temat umarł??
Marky
#33
Post napisał: Marky » 08 gru 2005, 18:15
Chwilowo odłożony na bok. Mam obciętą główke od szlifierki, natomiast nie ruszę z wrzecionem dopóki nie będę miał regulacji obrotów. Zrobiłem układ na U2009B, ale nie działa :-( Regulator na diaku i triaku działa niestabilnie - obroty falują. Co do uchwytu - to chyba dam normalną główkę na kluczyk. Muszę tylko dać do dotoczenia przejściówkę z wałka 8mm na stożek B16 - bo taką nieuzywaną główkę mam. Choć obawiam się niewyważenia układu.
PETERS
#34
Post napisał: PETERS » 09 gru 2005, 12:27
Hmm.... a taki regulator jak jest w przełącznikach do wiertarki nie dało by się tam jakoś zastosować??
Marky
#35
Post napisał: Marky » 09 gru 2005, 12:41
Nie mam niestety takiego, ale na pewno. Poszukam na giełdzie w weekend i przetestuję.
pukury
Posty w temacie: 11
#36
Post napisał: pukury » 09 gru 2005, 16:19
witam !! u mnie temat też żyje - tylko czasu nie ma za bardzo ! osobiście jednak zastosuję tulejki zaciskowe ( tylko je zrobię - kiedy ? ) pozdrawiam !!
wrzecionko.zip
(9.43 KiB) Pobrany 517 razy
Mane Tekel Fares
Wróć do „Elektrowrzeciono”
