Elektrowrzeciono do stali
kolakkk
Post napisał: kolakkk » 03 maja 2021, 16:33
Zastanawiam się nad zakupem elektrowrzeciona Teknomotor: https://www.teknomotor.com/eng/prodotti ... m_pagina=1
Czy będzie ono wystarczające do stali? Nie będzie się grzało przy małych obrotach? Nie zależy mi żeby można było frezować 10mm w stali, wystarczy ze 2mm.
Może jakieś lepsze pomysły na inne ATC z ISO30?
mineque
Re: Elektrowrzeciono do stali
Post napisał: mineque » 03 maja 2021, 18:05
Za wysokie obroty.
Ja się przymierzam do zakupu wrzeciona 8-10k RPM u chińczyka i do tego silnik 7,5kw
Tylko się wacham czy zostać w iso30 czy brać iso30
Na allegro jest gościu co sprzedaje 2,2kw iso30 ale bez możliwości mocowania kamieni trzymających oprawkę
gozdd
Post napisał: gozdd » 04 maja 2021, 08:53
mineque pisze:Na allegro jest gościu co sprzedaje 2,2kw iso30 ale bez możliwości mocowania kamieni trzymających oprawkę
Przy 2,2kW nie potrzebujesz kamieni. Znajomy wrzecionem ISO35 chyba 6000RPM jedzie bez kamieni i nic się nie dzieje.
FTW
Post napisał: FTW » 04 maja 2021, 09:24
kolakkk pisze:
03 maja 2021, 16:33
Ich są 3 wersje, najmocniejsza ma S1(7.5kW)S6(9.0kW)
I to jest przy 12k rpm, tu jest charakterystyka. Na 3k rpm będziesz miał 25% tej mocy, to nie jest wcale tak mało.
https://www.damencnc.com/nl/automatic-t ... m/a11?c=19
Jakimi narzędziami chcesz frezować? Bo to ma bardzo duże znaczenie.
kolakkk
Post napisał: kolakkk » 05 maja 2021, 07:18
Przeważnie węglikami, może nawet jakimiś ceramicznymi bądź diamentowymi żeby uzyskiwać powierzchnie o jak najmniejszej chropowatości. Głównie stale nierdzewne 316 i podobne.
FTW
Post napisał: FTW » 05 maja 2021, 07:34
kolakkk pisze:
05 maja 2021, 07:18
Ok, ale chodziło mi o średnice, bo to ma wpływ na prędkość skrawania i tak dalej. Frezem fi8 prawdopodobnie polecisz, ale głowicą 40mm już nie, tylko delikatne planowanie.
A diament do stali się nie nadaje.
kolakkk
Post napisał: kolakkk » 06 maja 2021, 07:26
Dzięki za odpowiedź, jak frezem fi8 przelece i głowicą 40mm dam rade lekkie planowanie wykonać to mi to wystarcza.
bdgr
Post napisał: bdgr » 06 maja 2021, 09:51
Nie mogę znaleźć, możesz dać linka albo nr aukcji?
mineque
Post napisał: mineque » 06 maja 2021, 10:31
Tu ER32 ale na zamówienie robi też ISO30
https://archiwum.al legro.pl/oferta/elektrowrzeciono-wrzeciono-cnc-2-2kw-er32-i10413160171.html
https://youtu.be/-00e-61cIkg
Dodane 10 minuty 2 sekundy:
bdgr pisze:
06 maja 2021, 09:51
Wróć do „Elektrowrzeciono”
