Elektrowrzeciono do stali
kolakkk
Zastanawiam się nad zakupem elektrowrzeciona Teknomotor: https://www.teknomotor.com/eng/prodotti ... m_pagina=1
Czy będzie ono wystarczające do stali? Nie będzie się grzało przy małych obrotach? Nie zależy mi żeby można było frezować 10mm w stali, wystarczy ze 2mm.
Może jakieś lepsze pomysły na inne ATC z ISO30?
mineque
Re: Elektrowrzeciono do stali
Za wysokie obroty.
Ja się przymierzam do zakupu wrzeciona 8-10k RPM u chińczyka i do tego silnik 7,5kw
Tylko się wacham czy zostać w iso30 czy brać iso30
Na allegro jest gościu co sprzedaje 2,2kw iso30 ale bez możliwości mocowania kamieni trzymających oprawkę
gozdd
mineque pisze:Na allegro jest gościu co sprzedaje 2,2kw iso30 ale bez możliwości mocowania kamieni trzymających oprawkę
Przy 2,2kW nie potrzebujesz kamieni. Znajomy wrzecionem ISO35 chyba 6000RPM jedzie bez kamieni i nic się nie dzieje.
FTW
Ich są 3 wersje, najmocniejsza ma S1(7.5kW)S6(9.0kW)kolakkk pisze: ↑03 maja 2021, 16:33Zastanawiam się nad zakupem elektrowrzeciona Teknomotor: https://www.teknomotor.com/eng/prodotti ... m_pagina=1
I to jest przy 12k rpm, tu jest charakterystyka. Na 3k rpm będziesz miał 25% tej mocy, to nie jest wcale tak mało.
https://www.damencnc.com/nl/automatic-t ... m/a11?c=19
Jakimi narzędziami chcesz frezować? Bo to ma bardzo duże znaczenie.
kolakkk
Przeważnie węglikami, może nawet jakimiś ceramicznymi bądź diamentowymi żeby uzyskiwać powierzchnie o jak najmniejszej chropowatości. Głównie stale nierdzewne 316 i podobne.
FTW
Ok, ale chodziło mi o średnice, bo to ma wpływ na prędkość skrawania i tak dalej. Frezem fi8 prawdopodobnie polecisz, ale głowicą 40mm już nie, tylko delikatne planowanie.
A diament do stali się nie nadaje.
mineque
Tu ER32 ale na zamówienie robi też ISO30
https://archiwum.al legro.pl/oferta/elektrowrzeciono-wrzeciono-cnc-2-2kw-er32-i10413160171.html
https://youtu.be/-00e-61cIkg
Dodane 10 minuty 2 sekundy:
