jak to zrobic
gelo
Post napisał: gelo » 30 lip 2008, 22:40
I tu musze się zgodzić z kolegą Draco. Robiac programy na Siemensie pod Manual Turn, robilem tez promienie do polowy. Inaczej czesto zdarzalo sie ze promien byl prowadzony przez inny punkt srodkowy. Nie mowie, ze promien na raz nie wyjdze..ale jest 50% szansy ze nie..... Tym bardziej ze nie uzyles w G02 parametrow I,J,K, ktore to bezwzglednie definiuja polozenie srodka luku. Malo tego....dla lukow o kacie 180stopni ( a z takim tu mamy do czynienia) wg instrukcji Fanuca nie uzywamy R tylko I,J,K.
No ale ja przynajmniej moge sie nadal mylic, bo nie programuje "tylu" lat
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
bene.2b
#22
Post napisał: bene.2b » 31 lip 2008, 06:36
Bo Siemens 810 D Czyta tylko ćwiartkami!(na takim pracuję)!! Ja pierdziele !! Czytacie w jakim forum jesteście???Czy gość pytał o 810 albo inny?? Panowie potrzeba wam instrukcji żeby uwierzyć?? Maszyna jak pisałem juz to TORNADO A 50 C. Na TAE miałem ten sam problem co wy ale nie piszę o niej tylko o sterowaniu FANUC 21i.
gelo
Post napisał: gelo » 31 lip 2008, 07:12
bene.2b pisze:Bo Siemens 810 D Czyta tylko ćwiartkami!(na takim pracuję)!! Ja pierdziele !! Czytacie w jakim forum jesteście???Czy gość pytał o 810 albo inny?? Panowie potrzeba wam instrukcji żeby uwierzyć?? Maszyna jak pisałem juz to TORNADO A 50 C. Na TAE miałem ten sam problem co wy ale nie piszę o niej tylko o sterowaniu FANUC 21i.
Ej, Panie MADRY.... a czytales moj post? Ja rowniez pisze o Fanuc!!!!
Cytuje "Malo tego....dla lukow o kacie 180stopni ( a z takim tu mamy do czynienia) wg instrukcji Fanuca nie uzywamy R tylko I,J,K."
A i owszem... prosze o instrukcje z Fanuc'a.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
kaleena
#24
Post napisał: kaleena » 31 lip 2008, 07:22
Obie formy łuków są poprawne: G02 i G03 określa kierunek łuku:
a) możemy podać start łuku (X,Z) i koniec łuku (X,Z) razem z promieniem (R) lub
b) koniec łuku razem z odległością od środka promienia (I,K), poprzedzając oczywiście startem łuku (X,Z)
fanuc_ot_cnc_program_manual_gcodetraining_588.pdf
(2 MiB) Pobrany 403 razy
bene.2b
#25
Post napisał: bene.2b » 31 lip 2008, 08:23
Człowieku (gelo) robię wg tego schematu sworznie kulowe( chyba kojarzysz) i nie muszę podawać żadnych współrzędnych środka !!! Kolega kaleena ma rację!!! Przy obu formach promień wyjdzie. Jeżeli pomyślisz to podając współrzędne początku i końca nie ma możliwości żeby zrobić różne łuki o tym samym promieniu!!!! Pisałem o tym już wcześniej. A opis to kwestia maszyny i sterowania. Fanuc Fanuc'owi nie równy. Przecież nikt im dla sportu nie podaje różnych oznaczeń.
Jeszcze jedno jak ten łuk ma 180° to ja jestem wróżka.
CNCRob
Posty w temacie: 11
#26
Post napisał: CNCRob » 31 lip 2008, 10:30
hehe widze, ze znanazl sie nastepca ktory pozjadal wszystkie rozumy :) ja rowniez pisalem o fanucu... no ale co, on ma az 17 postow na tym forum i wie od wszystkich najlepiej co gdzie i jak...
[ Dodano: 2008-07-31, 10:36 ]
ps. przejzalem ta twoja instrukcje, mozesz podac mi numer strony na ktorej rozpisane sa luki wieksze niz cwiertka kola? bo jakos slepy jestem...
bene.2b
#27
Post napisał: bene.2b » 31 lip 2008, 11:05
Chłopaku nie samymi postami człowiek zdobywa doświadczenie!!!str. 3.85 opis promienia (skrócony), s3.48 opis promienia bez korekty i bez współrzędnych środka(ins. tornado a50). Ten łuk nie ma 90 stopni (o ile mi wiadomo to ćwierć koła). Sprawdź w Cadzie!!!
Nie podważam jak na razie twojej wiedzy więc będzie miło jak docenisz to co ja potrafię.
gelo
Post napisał: gelo » 31 lip 2008, 20:56
bene.2b pisze:Człowieku (gelo) robię wg tego schematu sworznie kulowe( chyba kojarzysz) i nie muszę podawać żadnych współrzędnych środka !!! .
No to gratulacje. Ciesze sie ze robota tak sprawnie idzie.
A pokaż mi gdzie napisalem ze na pewno nie wyjdzie?
A teraz pomysl dlaczego mozesz sie mylic :mrgreen: ? Jak juz dojdziesz, to moze twoja duma troche opadnie :twisted:
pozdrawiam
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
CNCRob
Posty w temacie: 11
#29
Post napisał: CNCRob » 01 sie 2008, 10:53
gelo pisze:A teraz pomysl dlaczego mozesz sie mylic ? Jak juz dojdziesz, to moze twoja duma troche opadnie
chcialbym zobaczyc jak ten jego program na maszynie sie zachowuje. z ciekawosci jak bede mial jakas robote do zepsucia to kiedys sprobuje. ja zawsze musialem takie luki rozdzilac na dwie polowy...
[ Dodano: 2008-08-01, 10:56 ]
bene.2b pisze:Chłopaku nie samymi postami człowiek zdobywa doświadczenie!!!str. 3.85 opis promienia (skrócony), s3.48 opis promienia bez korekty i bez współrzędnych środka(ins. tornado a50). Ten łuk nie ma 90 stopni (o ile mi wiadomo to ćwierć koła). Sprawdź w Cadzie!!!
moze tobie sie zle wyrazilem, jesli masz promien (luk) ktory opada lub podnosi sie o jakas tam wartosc a pozniej jest dluzszy i przekracza max x lub min x to nie ma bata, bez podania wiekszej ilosci danych musisz go rozpisac, ale skoro tobie wychodzi to jestes fachowiec pelna geba i zocze powodzenia w dalszej pracy, moze jeszcze kiedys przyjdziesz po pomoc w napisaniu tego luku.
ps. na tych stronach co podales nie ma przykladu takich lukow...
gewara
#30
Post napisał: gewara » 01 sie 2008, 12:42
czy łuk to kawałek okręgu?Czy mowa tu o łukach np.tatarskich.chińskich itp.
Wróć do „Fanuc”
