Piaskarka CNC
jaga4ever
Dlaczego koniecznie zdecydowałem się na konstrukcję pionową?
Automat do polerowania płyt jedno pomieszczenia zajmuje, piła do cięcia bloków jedno pomieszczenie, boczkarka jedno pomieszczenie, dosyć z bezmyślnym zawaleniem hektarów kwadratowych stołami!!!
do piaskowania nagrobków na mijscy urzywam mini piaskarki...i to wogle inna bajka.
co do regulacji efektora może jednak przyda się trzeci krokowiec, w przyczłości wystarczy doczepić wrzeciono i z piaskarki mam grawerke...hmm?
pukury
witam .
Pewnie że zrób sobie oś z - w pełni funkcjonalną - będzie i grawerka .
co do prowadnic wózków - myślę że konstrukcja powinna być jak najprostsza i łatwa do naprawy .
może coś na rolkach ?
w razie awarii bez problemu sobie wymienisz łożyska ( po parę pln ) .
jak zastosujesz prowadnice na łożyskach liniowych - lub na tulejkach jakiś to albo się nie wyrobisz z kasą na łożyska - albo z dostarczaniem ( i montażem ) nowych tulejek .
pozdrawiam
pozdrawiam
Mane Tekel Fares
galon
witam pukury jak zwykle może mieć rację zwłaszcza że piaskując w szablonie dyszą 4 mm dokładność nie ma większego znaczenia a koszty eksploatacji spadną o niebo
oś z koniecznie nie po to by grawerować bo jeśli zrobisz tanie i mało dokładne prowdnice to jakoś ten grawer żle wodzę ale sterując osią z można przy stałym ciśnieniu uzyskać cieniowanie
do napędu polecam paski napęd na górny wałek zdmuchujący strumień powietrza na dolne rolki i będzie ok powodzenia
Leoo
Mechanizmy napędu i prowadnice muszą być całkowicie osłnięte, podobnie jak w laserach i waterjet'ach, z tłoczeniem powietrza przez rękawy włącznie. Dmuchanie na prowadnice "atakowane" przez rozpędzone drobiny piasku to delikatne nieporozumienie.pukury pisze:jak zastosujesz prowadnice na łożyskach liniowych - lub na tulejkach jakiś to albo się nie wyrobisz z kasą na łożyska - albo z dostarczaniem ( i montażem ) nowych tulejek .
pukury
witam.
osobiście zastosowałbym prowadnice na rolkach i linki do przemieszczania głowicy .
w szlifierce do noży od gilotyn mieliśmy rolki - zużywały się co prawda dość szybko ( co miesiąc - wymiana ) ale były to łożyska w obudowach - więc i cena i dostępność pełna .
a linki jako napęd dlatego że dość prosto da się je " uszczelnić " .
napęd zrobiłbym na górze ( jednak grawitacja robi swoje ) .
przeciwwagi są konieczne ( pływalność zerowa ) - jeżeli coś by się stało ze sterownikiem czy czymś innym to chodzi o to żeby belka poprzeczna nie spadła z wielkim hukiem .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
wartopisac
witam,
polecam zajrzec na portale branżowe z dziedziny kamieniarstwa. Na pewno cos tam sie znajdzie w tej kwestii. Sam nie raz znalazlem tam pomoc
spawasz? www.e-spawalnictwo.pl
filtrujesz? www.e-filtracja.pl
kamień? www.e-kamien.pl
kocioł? www.e-kotly.com.pl
ms.inox
Witam jeśli chodzi o napisówkę na płytach to rób maszynę w poziomie najlepszym rozwiązaniem prowadzenia wózka roboczego są listwy trapezowe i rolki 4 sztuki na wzdłużnym to samo na poprzecznym przekazanie napędu na linkach jeśli chodzi o zapylenie to maszyna którą zrobiłem mogła pracować w kuchni i w garach było czysto dobre odsysanie jak masz pytania pisz na gg lub prw na forum nie reklamujemy firm w których pracowaliśmy
