wrzeciono do prototypowania pcb
prototypowanie PCB
MichałGrzyb
Witam, przejdę od razu do sedna chce się w końcu dowiedzieć jakie jest najbardziej optymalne wrzeciono do grawerowana w laminacie zeby udało się chociaż procek 64 pin zrobić. Czy takie starczy12tys obrotów czy trzeba te 24tys obrotów miec
Mariusz.H
Re: wrzeciono do prototypowania pcb
Jeżeli wiadomo co będzie robione to wiadomo również jakimi narzędziami.
Trzeba więc sprawdzić jakie są parametry obróbki wg. producenta narzędzia i dobrać odpowiednie wrzeciono.
MichałGrzyb
czyli ogólnie wrzeciono powinno być głównie dobrze wywazone, rozumiem ER11 CNC 500W SILNIK WRZECIONA+REGULATOR
czy takie coś dalo by radem, moze ktos sie podzieli opinią
. Wystarczy wpisać do allegro ten silnik i znajdzie
TOP67
500W? Do czego?
Wystarczy 10W.
Zapewne będziesz używał frezu dużo mniejszego od 1 mm. Ale przy frezowaniu miedzi na głębokość 0,25 mm frezem 1 mm, potrzebna moc szczytowa to 5W przy 10 tys. rpm.
Oczywiście takich małych wrzecion nie ma, ale silnik typu 775 wystarczy aż nadto. A tu łatwiej znaleźć takie o 20 tys. rpm.
Wystarczy 10W.
MichałGrzyb
Dobrze rozumiesz, ale to nie jest takie proste.
Jak chcesz robić PCB, to pewnie też będziesz potrzebował na przykład wyfrezować w blasze aluminiowej jakiś otwór pod jakieś gniazdo czy przełącznik, więc 500W to jest dobry wybór, bo kupując jakieś 775 wiele nie zaoszczędzisz.
Natomiast jakość wrzecion dostępnych w handlu jest bardzo różna, od naprawdę przyzwoitych do badziewia gdzie łożyska siedzą w gumowych wkładkach, a od wibracji mało maszyna się nie rozleci.
Niestety cena może być kompletnie nieadekwatna do jakości i nie można się nią sugerować.
Najlepiej poszukać opinii i filmów dotyczących konkretnego modelu.
Niedawno ktoś założył tu wątek o wibrującym wrzecionie (chyba 300W), w którym były ciekawe informacje, ale musisz poszukać sam.
Natomiast kupując na Allegro, czy tym bardziej na Aliexpress, dokładnie oglądaj zdjęcia, dokładnie czytaj opisy, a najlepiej przed zakupem upewnij się czy na pewno oferowany model jest zgodny ze zdjęciem i opisem.
jacek38
To się zgadza cena odstrasza, chodziło mi o pokazanie że moc to nie wszystko wrzeciono z linku ma moc 25W więc do grawerowania pcb nie trzeba dużych mocy.
pozdrawiam Jacek.
pozdrawiam Jacek.
