ST10 - ustawienie X0 po kolizji
Dyskusje na temat maszyn HAAS
witbike
Post napisał: witbike » 26 kwie 2021, 13:43
operator miał kolizję, i przestawiło się X0. Skorygowaliśmy to na szybko samym przesunięciem w X, ale na czujnik wychodzi, ze niestety jest przesunięcie również w Y którego maszyna nie posiada :)
Czy ktoś ustawiał geometrię maszyny i podpowie jak się do tego zabrać?
mag999
Re: ST10 - ustawienie X0 po kolizji
Post napisał: mag999 » 26 kwie 2021, 16:17
Poluzować śruby trzymające wieniec i gumowym młotkiem korygować
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 26 kwie 2021, 19:30
Gumowym młotkiem to można sobie .... , w głowę palnąć aby guza nie było.
Przepraszam , nie mogłem się powstrzymać.
centrum-tokarskie-st-20y-centralny-punk ... 43244.html
Mariusz.
mag999
Post napisał: mag999 » 26 kwie 2021, 20:18
Spoko heh. Młotem 5kg też nie walniesz bo dziurę zrobisz
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 27 kwie 2021, 17:24
mag999 pisze: ↑
26 kwie 2021, 20:18
U mnie , swego czasu Serwis głowicę łomem nastawiał. :mrgreen:
..... potem trzpień kontrolny i pomiary.
Mariusz.
mag999
Post napisał: mag999 » 27 kwie 2021, 20:07
A nie lepiej poluzować śruby trochę bardziej? :-D
to pewnie był Twoj pierwszy dzwon :-D
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 28 kwie 2021, 13:37
mag999 pisze: ↑
27 kwie 2021, 20:07
..... w 2010r. :mrgreen: , jak się uczyłem toczyć na CNC
Mariusz.
mag999
Post napisał: mag999 » 28 kwie 2021, 14:21
Ja też wtedy zaczynałem. Pamiętam jak dziś że ustawiałem. Z0 i trzeba było wcisnąć wprowadz a potem zapisz. Nacisnąłem tylko pierwszy, i na pewnego jadę sobie planować. Jakie było moje zdziwienie kiedy nóż wjechał w szczeki.
Każdy się uczy :-D
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 28 kwie 2021, 19:55
mag999 pisze: ↑
28 kwie 2021, 14:21
Każdy się uczy :-D
Jaki miałeś wynik ? :mrgreen:
.....u mnie było 1.2 mm przesunięcia.
Mariusz.
mag999
Post napisał: mag999 » 28 kwie 2021, 20:13
Nie pamiętam bo byłem zbyt zielony.
Tamta maszyna miała duże przesunięcie. Jak mechanik nie miał czasu na naprawę to podkładaliśmy plutno ścierne żeby do osi podnieść. Trzeba kombinować 😎
Wróć do „HAAS”
