Szlifierka taśmowa
MrWaski
Posty w temacie: 16
Re: Szlifierka taśmowa
#31
Post napisał: MrWaski » 25 kwie 2021, 22:03
Zgadza się, ten przełącznik miał zmieniać kierunek, ale ustawiłem w falowniku dla tego przełączenia, zamiast lewych obrotów, stałą prędkość 10 m/s z prawymi obrotami. Mimo że wszystko przy spawaniu ustawiałem nieomal idealnie (zrobiłem dodatkowo możliwość mikroregulacji wszystkich kątów we wszystkich osiach), to przy zmianie kierunku i tak trzeba było ustawiać pas żeby był na środku.
Poza tym, nie wiem z jakiego powodu (chyba się tylko domyślam), każda taśma ma strzałki z kierunkiem pracy. Zatem zmiana obrotów jest tu bezsęsu... ;)
Jakby się jednak okazało, że z jakiegoś powodu lewe obroty będą potrzebne, to przeprogramowanie falownika trwa kilka sekund.
PS
Aha, przy zmianie obrotów nic nie wisiało. Sprężyna gazowa 50 N spisuje się tu wyśmienicie.
Grendaable
#32
Post napisał: Grendaable » 26 kwie 2021, 12:50
Solidna robota!
Czy mógłbyś opowiedzieć więcej o silniku i falowniku? Dane znamionowe, tabliczki, model? Dodatkowo jak podszedłeś do zagadnienia od strony elektrycznej (jakie zabezpieczenia)?
MrWaski
Posty w temacie: 16
#33
Post napisał: MrWaski » 27 kwie 2021, 01:01
Zabezpieczenia ustawia się w falowniku, ograniczając prąd. Jak się przekroczy, falownik wyłącza wszystko z błędem 6. Nie wiem czemu to nazwali "error", ale zabezpieczenie działa. Testowałem ustawiając mniejszy prąd. Falownik posiada też inne zabezpieczenia:
Falownik ten: https://www.banggood.com/Topshak-AT1-22 ... rehouse=CN Polecam. Mam takie dwa i śmigają bez marudzenia.
Silnik kupiłem dedykowany do falowników o mocy 1,5 kW. Nie ma szans go zatrzymać przy szlifowaniu.
Grendaable
#34
Post napisał: Grendaable » 27 kwie 2021, 10:23
Dzięki wielkie!
Myślałem o silniku 2.2 kW, ale skoro mówisz, że 1.5 kW spokojnie daje radę to nie ma dyskusji :)
MrWaski
Posty w temacie: 16
#35
Post napisał: MrWaski » 27 kwie 2021, 10:49
Myślę że 750 W też by uciągnął, ale wolałem dać silniejszy. Podczas nawet długiego szlifowania silnik jest zimny, falownik też (ma zapas mocy). Niestety sporo waży ten silnik. Konstrukcja pozycjonująca silnik blisko osi obrotu na pewno ułatwiłaby obracanie. Dorobiłem 20 cm uchwyt, widać go na drugim zdjęciu, i bez problemu obracam cały ten bałagan.
tedcnc
#36
Post napisał: tedcnc » 24 maja 2021, 15:44
Dopiszę się do tematu, może komuś się przyda.
Chciałem też zbudować taką szlifierkę na mojej starej ELNIE, szukając kogoś kto by mi utoczył koło napędowe na Elne trafiłem na producenta takich szlifierek (z Podlasia chyba). Tak mi się spodobała jego szlifierka, że zamiast robić samemu zamówiłem gotową. Wiem, że wątek dotyczy budowy itd. ale uważam, że nawet poglądowo warto to zobaczyć. Gdyby wszyscy producenci mieli taki poziom to urządzenia znowu byłyby niezniszczalne przez kilkadziesiąt lat. Wszystko metalowe, mocne, precyzyjne wykonanie (wycinane laserem itp.). Głupio mi, że gadam jak akwizytor tego Pana ale uczciwie na to patrząc nie mogę inaczej. Lubię dobre narzędzia mimo, że dłubię tylko amatorsko a to jest po prostu TOP.
Zerknijcie w wolnej chwili
https://www.beltgrinders.pl/pl/c/Szlifierki-tasmowe/13
https://www.facebook.com/Pawe%C5%82-Pru ... 586217050/
Ja kupiłem to :)
Pozdr
Rybiarz
#37
Post napisał: Rybiarz » 24 maja 2021, 18:02
Pan Pruszczyński jest bardzo dobrze znany ze swoich maszyn
mineque
#38
Post napisał: mineque » 24 maja 2021, 19:11
Rybiarz pisze: ↑
24 maja 2021, 18:02
Pozytywnie czy negatywnie?
Rybiarz
#39
Post napisał: Rybiarz » 24 maja 2021, 21:56
Bardzo pozytywnie :) mnóstwo nożorobów ma jego maszyny
tedcnc
#40
Post napisał: tedcnc » 24 maja 2021, 22:14
Ostatnio na FB ktoś zapytał ile już zrobił tych maszynek i podał imponującą liczbę 4000+ (wysyła też po Europie), ogromne doświadczenie, dopracowane to jest aż miło. Tak to chwalę ale na prawdę nie mogę zrozumieć jak tak duży kraj, 30 lat po obaleniu komuny nie wypracował choćby jednego produktu, marki na skalę europejską/światową, której by inni pożądali jak jakiegoś mercedesa. A potencjał jest.
Wróć do „WARSZTAT”
