Mam problem z maszyną w którym jest sterowanie PikoCNC,model sterownika: "PikoCNC Board „M”v1.0".
Zdarza się sporadycznie w czasie przejazdu JOG przy użyciu klawiatury po zwolnieniu guzika strzałki, oś nie przestaje jechać tylko zacina się i kończy swój przejazd dopiero po osiągnieciu limutu osi.
Problem dotyczy każdej osi x,y,z. Wymiana klawiatury nic nie pomogła.
Czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem? Bądź przypuszcza co może być powodem i ma pomysł na rozwiązanie problemu.
Zacinające się osie
przemekb93
TOP67
Re: Zacinające się osie
Bardzo mylący temat. Osie się nie zacinają, a wręcz odwrotnie, jadą sobie dalej.
Problem oczywiście dotyczy sterowania.
potek74
przemekb93 witaj
Ja miałem problem z gubieniem kroków na osiach , u mnie pomogło wgranie FirmWare_M_5.0.4. Mam tak jak ty kontroler typu M.
Możesz poczytać o tym tutaj gubienie-krokow-przy-obrobce-po-rampie- ... 07063.html
Może masz to samo co było u mnie oby pomogło.
Pozdrowienia.
Pozdrowienia.
Bogu 40
miałem 2 razy taką sytuację pomyślałem że klawisz się zaciął i stało się to przy maksymalnej prędkości .
cosimo
Tak, od czasu do czasu działy się takie rzeczy. Niżej link do FirmWare, który rozwiązuje ten problem.
http://www.pikocnc.com/download/PikoCNC ... O_14_4.zip
szkop
Dzień dobry.
Przedwczoraj miałem dokładnie opisywana wyżej sytuację. Po zwolnieniu klaiwiszy shift + ↑ brama jechała dalej. Zdarzyło sie to już parę razy. Mam Piko CNC typ M 1.0. Wrzucony najnowszy firmware. Przed jego zmianą nie było problemu.
