TNC 426 przeróbka dysku na compact flash
Witam szanownych użytkowników.
Czy ktoś przerabiał dysk twardy w Heidenhain
LE426 PB na kartę compact flash?
Próbowałem z różnymi kartami (2GB, 4GB, stare powolne karty jak i nowego typu), z dwoma rodzajami adapterów CF-IDE.
Dodam, że obraz dysku (orginalny dysk 2GB, kopia RAW) wrzucony na inny dysk hdd (nawet 20GB) działa bez zarzutu. Czy problem leży w adapterze czy komputer wykrywa jakiś "specjalny" sygnał z dysku HDD, którego nie podaje karta CF ? W przejściówce jedynie nie dochodzi sygnał CSEL (master/slave) ale jest on wybierany za pomocą zworki (ustawiona na master). Przy rozruchu wisi na logo TNC 426 (bez zworki jest tylko napis LE430 LOADER a potem informacja o braku dysku).
(Sprawdzałem też czy nie jest wykrywany prąd dysku na zasilaniu poprzez podłączenie jednocześnie zasilania do HDD).
Jakieś pomysły?
Jakieś pomysły?
Re: TNC 426 przeróbka dysku na compact flash
Podzieli się kolega wiedzą czym robił kopię dysku twardego?
Potrzebuję wykonać taką kopię. Mam TNC 426 HDD 2.1GB robiłem kopię Acronisem lecz niestety dysk nie staruje.
Zawsze mam z tego bekę, kiedy miłośnicy "najlepszego systemu operacyjnego jaki kiedykolwiek wymyślono" kombinują jaki program kupić i jak obejść jego ograniczenia, żeby zrobić to, co się robi dd...
Jak zwykle masz całkowitą rację, system operacyjny na którym chodzą sterowania heidenhaina to straszna kupa, to samo się odnosi do wszelkich jego krewniakówtuxcnc pisze:Zawsze mam z tego bekę, kiedy miłośnicy "najlepszego systemu operacyjnego jaki kiedykolwiek wymyślono" kombinują jaki program kupić i jak obejść jego ograniczenia, żeby zrobić to, co się robi dd...
Panowie "Liderzy"... co zrobiliście z mojego tematu? Dlaczego poszedł w innym kierunku?
Czy nikt nie zna rozwiązania?
(Obraz był robiony za pomocą Hddrawcopy).
Uprzedzam, że nie interesuje mnie rozwiązanie z dyskiem SSD.
Proszę ustosunkować się do przewodniego tematu.
To się zdarza, że ktoś przeczyta wyłącznie tytuł a potem się mądrzy nie na temat.
Próbowałeś sklonować pod Linuksem ?
Windows z zasady nie zezwala na niskopoziomowy dostęp do urządzeń, więc efekty użycia windowsowych programów są dowolnie różne.
Poza tym zaciekawił mnie fragment opisu "Co ciekawe, narzędzie pomija uszkodzone sektory, dzięki czemu zyskujemy pewność, że sklonowana zawartość będzie jak najlepszej jakości", co jawnie przeczy logice.
No ale w świecie Windows nie takie cuda widziałem.
