Lasery Kimla wycinają za darmo
Firma Kimla wycina laserem za darmo
nicek
Posty w temacie: 117
Re: Lasery Kimla wycinają za darmo
#281
Post napisał: nicek » 12 kwie 2021, 08:46
Obawiam się, że to trochę przesada z wymiarami. Poza tym nie lubię robić rzeczy bez sensu.
Jeśli to ma być wypełnienie balustrady to ktoś dotknie kolanem i powygina się jak papier.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 33
#282
Post napisał: oprawcafotografii » 12 kwie 2021, 09:13
luki361 pisze:
07 kwie 2021, 08:29
Witam, czy akcja jeszcze trwa? Co prawda mam do wycięcia kilka elementów ale są dosyć spore...
Specjalnie założyłeś nowe konto żeby wstydu nie było? ;)
dudziak4
Posty w temacie: 9
#283
Post napisał: dudziak4 » 12 kwie 2021, 11:20
oprawcafotografii pisze:
12 kwie 2021, 09:13
luki361 pisze:
07 kwie 2021, 08:29
Jakoś ty wstydu nie miałeś :wink:
Czemu próbujesz być złośliwy. Grzecznie zapytał, dostał normalną odpowiedź więc po co ta złośliwość.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 33
#284
Post napisał: oprawcafotografii » 12 kwie 2021, 12:30
dudziak4 pisze:
12 kwie 2021, 11:20
Ale miałem umiar :)
q
doktorek47
#285
Post napisał: doktorek47 » 19 kwie 2021, 20:26
Czy akcja jeszcze trwa? Potrzebuję jedną sztukę z załącznika. Blacha nierdzewka #4mm, średnica 220mm.
fi220_4mm.dxf
(39.04 KiB) Pobrany 81 razy
nicek
#286
Post napisał: nicek » 19 kwie 2021, 22:20
Jeśli znajdę nierdzewkę 4mm to możemy wyciąć.
Przyślij na PW adres do wysyłki.
CwaniakzPKSU
#287
Post napisał: CwaniakzPKSU » 20 kwie 2021, 18:01
Jaką najmniejszą chropowatość można uzyskać ? Czy da się zejść poniżej Ra 2 lub Ra=1,5 ? Przy cięciu nierdzewki o grubości 6 mm ?
nicek
#288
Post napisał: nicek » 20 kwie 2021, 19:23
Takie chropowatości to już raczej na frezarce:
doktorek47
#289
Post napisał: doktorek47 » 21 kwie 2021, 21:25
Witam. PW wisi w oczekujących na odbiór.
nicek
#290
Post napisał: nicek » 22 kwie 2021, 00:05
Przekazałem do wykonania, mamy bardzo dużo zamówień i nie wyrabiamy się z produkcję, ale lasery cały czas tną więc gdzieś to wcisną.
A przy okazji, czy to tylko mi się tak wydaje czy produkcja przemysłowa w Polsce eksplodowała z ilością zamówień?
Jeszcze takiego szaleństwa jak obecnie nie widziałem.
