Frezarka 400x600x10 do ALU
TOP67
Posty w temacie: 10
Re: Frezarka 400x600x10 do ALU
Post napisał: TOP67 » 20 kwie 2021, 10:59
Możesz. Jeśli prace mechaniczne masz za darmo, to nie ma lepszej metody niż własne doświadczenie. Byle na początku uniknąć kosztownych błędów.
Flisu
Posty w temacie: 10
Post napisał: Flisu » 20 kwie 2021, 13:56
No jedynie płacę za elektronikę, no i właśnie na tym mi zależy żeby dobrać odpowiednie silniki i Wrzeciono dlatego pytam bardziej doświadczonych ludzi co będzie odpowiednie.
TOP67
Posty w temacie: 10
Post napisał: TOP67 » 20 kwie 2021, 14:13
Jeśli chcesz strugać tylko Alu, to wystarczy wrzeciono 500W. Są tanie szczotkowe chińczyki o średnicy 52 mm. Potem są BLDC o podobnej mocy, a potem mokre chińczyki 2.2 kW, które pociągną już stal.
Tu masz kalkulator mocy wrzeciona i sił działających na nie. https://mpwr.iscar.com/Milling/MachiningPower
Zanim dobierzesz elektronikę, musisz zdecydować jaki system sterowania ma tam być. Najpopularniejsze to: Mach3, LinuxCNC, GRBL, PikoCNC. Od tego zależy dobór elektroniki i częściowo silników. Oczywiście każdy silnik da się podłączyć do wszystkiego, ale nie zawsze jest to optymalne.
GRBL jest najtańszym i najprostszym rozwiązaniem, jeśli silniki mają do 2A. W zasadzie są to tylko Nema17 i mniejsze. Aby podłączyć większe, potrzebne są już niezależne sterowniki, podłączone wprost do Arduino.
Flisu
Posty w temacie: 10
Post napisał: Flisu » 20 kwie 2021, 15:11
Jak będę mieć czas ogarnę temat z systemami, takie wrzeciono znalazłem dosyć popularne na Ali
https://pl.aliexpress.com/item/40001823 ... hweb201603_
TOP67
Posty w temacie: 10
Post napisał: TOP67 » 20 kwie 2021, 15:58
To pierwszy, które wymieniałem. Zastanów się czy nie lepiej ER16. Do ER11 włożysz max 8 mm (a i to poza normą).
Natomiast najmniejsze czujniki krawędziowe czy flycuttery widziałem 10 mm.
Zwróć uwagę na zasilacz. Ten na zdjęciu nie ma wejścia 0-10V, a to bardzo przydatna rzecz, zwłaszcza przy Mach3 i LinuxCNC.
Poza tym bardzo droga oferta. To już bym wolał kupić na amazon.pl coś takiego https://www.amazon.pl/gp/product/B07SS8Y595
lub https://www.amazon.pl/Fr%C3%A4sspindel- ... B07G7YLTTT
Dodane 5 minuty :
Jak Ci się nie spieszy, to obserwuj amazona. Tam jest duży ruch w cenach. Swoje kupiłem za 105 zł, tylko z jedną tulejką za to bez żadnego bicia.
Flisu
Posty w temacie: 10
Post napisał: Flisu » 20 kwie 2021, 16:04
Z oferty interesuję mnie tylko samo wrzeciono
TOP67
Posty w temacie: 10
#17
Post napisał: TOP67 » 20 kwie 2021, 16:10
Poszukaj ER16
Inaczej nie użyjesz tak przydatnego narzędzia
https://youtu.be/s_VhJy1gI0k
Bostom
#18
Post napisał: Bostom » 20 kwie 2021, 16:13
W tych wrzecionach da się tego w ogóle używać? Te których używałem rozpadały się poniżej 2000 obrotów.
TOP67
Posty w temacie: 10
#19
Post napisał: TOP67 » 20 kwie 2021, 16:16
Jeśli masz szeroką regulację obrotów, to tak. Moje kręci się nawet 60 rpm. Oczywiście prawie bez mocy, ale ta nie jest potrzebna do pomiaru.
Flisu
Posty w temacie: 10
#20
Post napisał: Flisu » 20 kwie 2021, 21:52
Jutro poszukam ER16 i wybiorę system sterowania.
Będzie git?
Dodane 36 minuty 10 sekundy:
https://pl.aliexpress.com/item/40008283 ... hweb201603_
i myślę sterownik GRBL będzie odpowiedni to teraz pytanie jaki silnik krokowy?
