Frezarka 400x600x10 do ALU
TOP67
- Posty w temacie: 10
Re: Frezarka 400x600x10 do ALU
Możesz. Jeśli prace mechaniczne masz za darmo, to nie ma lepszej metody niż własne doświadczenie. Byle na początku uniknąć kosztownych błędów.
Flisu
No jedynie płacę za elektronikę, no i właśnie na tym mi zależy żeby dobrać odpowiednie silniki i Wrzeciono dlatego pytam bardziej doświadczonych ludzi co będzie odpowiednie.
TOP67
Jeśli chcesz strugać tylko Alu, to wystarczy wrzeciono 500W. Są tanie szczotkowe chińczyki o średnicy 52 mm. Potem są BLDC o podobnej mocy, a potem mokre chińczyki 2.2 kW, które pociągną już stal.
Tu masz kalkulator mocy wrzeciona i sił działających na nie. https://mpwr.iscar.com/Milling/MachiningPower
Zanim dobierzesz elektronikę, musisz zdecydować jaki system sterowania ma tam być. Najpopularniejsze to: Mach3, LinuxCNC, GRBL, PikoCNC. Od tego zależy dobór elektroniki i częściowo silników. Oczywiście każdy silnik da się podłączyć do wszystkiego, ale nie zawsze jest to optymalne.
GRBL jest najtańszym i najprostszym rozwiązaniem, jeśli silniki mają do 2A. W zasadzie są to tylko Nema17 i mniejsze. Aby podłączyć większe, potrzebne są już niezależne sterowniki, podłączone wprost do Arduino.
Flisu
Jak będę mieć czas ogarnę temat z systemami, takie wrzeciono znalazłem dosyć popularne na Ali
https://pl.aliexpress.com/item/40001823 ... hweb201603_
TOP67
To pierwszy, które wymieniałem. Zastanów się czy nie lepiej ER16. Do ER11 włożysz max 8 mm (a i to poza normą).
Natomiast najmniejsze czujniki krawędziowe czy flycuttery widziałem 10 mm.
Zwróć uwagę na zasilacz. Ten na zdjęciu nie ma wejścia 0-10V, a to bardzo przydatna rzecz, zwłaszcza przy Mach3 i LinuxCNC.
Poza tym bardzo droga oferta. To już bym wolał kupić na amazon.pl coś takiego https://www.amazon.pl/gp/product/B07SS8Y595
lub https://www.amazon.pl/Fr%C3%A4sspindel- ... B07G7YLTTT
Dodane 5 minuty :
Jak Ci się nie spieszy, to obserwuj amazona. Tam jest duży ruch w cenach. Swoje kupiłem za 105 zł, tylko z jedną tulejką za to bez żadnego bicia.
Dodane 5 minuty :
TOP67
Jeśli masz szeroką regulację obrotów, to tak. Moje kręci się nawet 60 rpm. Oczywiście prawie bez mocy, ale ta nie jest potrzebna do pomiaru.
Flisu
Jutro poszukam ER16 i wybiorę system sterowania.
Będzie git?
Dodane 36 minuty 10 sekundy:
https://pl.aliexpress.com/item/40008283 ... hweb201603_
i myślę sterownik GRBL będzie odpowiedni to teraz pytanie jaki silnik krokowy?
Będzie git?
