Frezowanie rowka w aluminium.
Mike2019
Post napisał: Mike2019 » 16 kwie 2021, 13:09
Cześć wszystkim,
czy jest ktoś w stanie doradzić mi czym mógłbym obrabiać poniższy rowek na maszynie 3-osiowej?
Pytałem handlowców o frezy specjalne na zamówienie, ale odpowiedź - nie wykonujemy tak małych frezów teowych.
Jak myślicie? Dodam, ze jest to rowek pod uszczelke, o-ring fi3.0, moze go troche zmodyfikowac? Obrazek
mag999
Re: Frezowanie rowka w aluminium.
Post napisał: mag999 » 16 kwie 2021, 14:18
Zależy kogo pytałeś. Zapytaj w poltra albo guehring
Dodane 39 sekundy:
Można też normalnie frezem palcowym zrobić taki 0.1 węższy żeby oring się wciskał i też powinno być ok
KamelM
Post napisał: KamelM » 16 kwie 2021, 15:29
Hej,
Konkretnego narzędzia nie podam, ale nazywa się to dovetail groove. Chodzi o to, żeby oring nie wypadł z rowka, np przy obróceniu do góry nogami. Bardzo ważne są te promienie, szczególnie ten przy mniejszej średnicy, inaczej oring się szybko zużywa.
Przykładowe narzędzia:
http://internaltool.com/products/detail ... id=51-8005
https://abtoolsinc.com/prod/carbide-o-ring-dovetails/
Edit:
Jeśli chodzi o zwykłe rowki pod oring, to nie na oko, tylko z tabel odpowiedni rozmiar dobrać- głębokość/szerokość i z zachowaniem promieni/fazek. Zazwyczaj też się w miarę wtedy trzyma.
Mike2019
Post napisał: Mike2019 » 16 kwie 2021, 18:08
Widzę, że to wszystko w stanach. Pewnie nie ma lokalnego dostawcy? Czy może kolega zna kogoś?
brandnew
Post napisał: brandnew » 16 kwie 2021, 18:54
Mike2019 pisze:
16 kwie 2021, 13:09
Ja spróbowałbym tak:
Frezem czołowym fi 2mm rowek na głębokość 1,958 mm
potem frezem fi 0,5 mm np. takim
w taki sposób
Steryd
Post napisał: Steryd » 16 kwie 2021, 18:59
Na maszynie 3 osiowej? Bez frezu kształtowego nie ogarniesz.
Można?
Morzna!!!
CFA
Post napisał: CFA » 16 kwie 2021, 21:06
Steryd pisze:
16 kwie 2021, 18:59
Mocowanie na stole uchylnym i jazda ale tylko po prostej :-(
Ale frezem kształtowym byłoby prościej. U większości oferentów narzędzi
na rynku (nawet wspomnianych tu w wątku poltry czy guehringa) granicznym wymiarem
jest najczęściej 3-4mm. A i tak te wymiary prezentowane w katalogach
wykonywane są przez koncesjonowane obce szlifiernie.
Jak autora stać, to mogę zapytać formalnie o cenę w niemieckiej firmie od mikronarzędzi.
Steryd
Post napisał: Steryd » 16 kwie 2021, 21:41
Tylko skoro to pod o-ring, to jeszcze trzeba w kółko...
Można?
Morzna!!!
CFA
Post napisał: CFA » 16 kwie 2021, 21:48
Steryd pisze:
16 kwie 2021, 21:41
Można kręcić stolikiem pochylonym. Pracowałem kiedyś w firmie mającej
jedynie konwencjonalne maszyny a robiliśmy tam takie konfiguracje
kątów i krzywych, że posiadający CNC się poddawali :-)
brandnew
Post napisał: brandnew » 17 kwie 2021, 06:48
Steryd pisze:
16 kwie 2021, 18:59
Nie będę się upierał przy swoim. Frez kształtowy mógłby wyglądać nawet solidniej niż ten walcowy.
Pytanie ile kosztowałoby wykonanie i kto wykona taki frez.
Dodane 17 minuty 36 sekundy:
Zdecydowanie za wcześnie zacząłem, zadaję pytania i sam sobie na nie odpowiadam :D
Wróć do „Obróbka metali”
