TUD modernizacja sprzęgła na TUX
zetmarcin
Czy jest możliwość modernizacji napędu tokarki TUD 40 w której silnik startuje razem z wrzecionem za każdym razem na podobieństwo tokarki TUX w której silnik stale pracuje a załącza się tylko wrzeciono??
Ktoś robił może taki "przeszczep"??
zetmarcin
Re: TUD modernizacja sprzęgła na TUX
Jest to rozwiązanie bardziej ekonomiczne, i wygoda bo wrzeciono "miękko startuje"
Sądziłem że taka modernizacja będzie dosyć prosta bo to przecież bardzo podobne tokarki ( w sumie TUX powstał na bazie TUD)
W TUD wiem jak rozwiązano przeniesienie napędu, ale nie wiem jak to sprzęgło było zrobione w TUX. Może ma ktoś rysunek przeniesienia napędu z silnika na wrzeciono w TUX? Czy to rozwiązanie w TUX dobrze się sprawdzało??
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2021, 13:20 przez zetmarcin, łącznie zmieniany 1 raz.
bear
Biorąc pod uwagę koszt części, przeróbki i tego że silnik pracuje cały czas to zapewne w domowych warunkach zwróci Ci się to po kilku latach...
Tud ma sprzęgło i też cięzko nie startuje.
Mechaniczny przeszczep prosty nie będzie bo reduktory inne. Proste będzie dołożenie falownika.
Steryd
Ale przecież tam jest sprzęgło, tylko dodatkowo dźwignią jest wtykany mikroprzelacznik do załączania obrotów silnika. Jak ominiesz tego mikroswitcha to silnik będzie chodzić caly czas, a sprzęgło będziesz sobie włączał lewo-prawo.
Dodane 51 sekundy:
Ostatecznie dla wygody tylko ten prztycznik można wprowadzić pod rękę.
Dodane 3 minuty 16 sekundy:
No i trzeba będzie do zmiany obrotów wyłączać silnik osobno.
Dodane 51 sekundy:
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
