TUD modernizacja sprzęgła na TUX
zetmarcin
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: zetmarcin » 15 kwie 2021, 21:24
Czy jest możliwość modernizacji napędu tokarki TUD 40 w której silnik startuje razem z wrzecionem za każdym razem na podobieństwo tokarki TUX w której silnik stale pracuje a załącza się tylko wrzeciono??
Ktoś robił może taki "przeszczep"??
bear
Re: TUD modernizacja sprzęgła na TUX
Post napisał: bear » 15 kwie 2021, 22:18
Przeszczep wyjdzie Cię więcej niż ta maszyna jest warta chyba że masz jakąś lalkę po remoncie. Po co chcesz to przerabiać?
zetmarcin
Post napisał: zetmarcin » 18 kwie 2021, 13:09
Jest to rozwiązanie bardziej ekonomiczne, i wygoda bo wrzeciono "miękko startuje"
Sądziłem że taka modernizacja będzie dosyć prosta bo to przecież bardzo podobne tokarki ( w sumie TUX powstał na bazie TUD)
W TUD wiem jak rozwiązano przeniesienie napędu, ale nie wiem jak to sprzęgło było zrobione w TUX. Może ma ktoś rysunek przeniesienia napędu z silnika na wrzeciono w TUX? Czy to rozwiązanie w TUX dobrze się sprawdzało??
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2021, 13:20 przez zetmarcin, łącznie zmieniany 1 raz.
bear
Post napisał: bear » 18 kwie 2021, 13:18
zetmarcin pisze:
18 kwie 2021, 13:09
Biorąc pod uwagę koszt części, przeróbki i tego że silnik pracuje cały czas to zapewne w domowych warunkach zwróci Ci się to po kilku latach...
Tud ma sprzęgło i też cięzko nie startuje.
Post napisał: kamar » 18 kwie 2021, 13:19
Mechaniczny przeszczep prosty nie będzie bo reduktory inne. Proste będzie dołożenie falownika.
zetmarcin
Post napisał: zetmarcin » 18 kwie 2021, 13:45
Czyli zmiany w środku napędów były poważniejsze niż sądziłem
Steryd
Post napisał: Steryd » 18 kwie 2021, 18:41
Ale przecież tam jest sprzęgło, tylko dodatkowo dźwignią jest wtykany mikroprzelacznik do załączania obrotów silnika. Jak ominiesz tego mikroswitcha to silnik będzie chodzić caly czas, a sprzęgło będziesz sobie włączał lewo-prawo.
Dodane 51 sekundy:
Ostatecznie dla wygody tylko ten prztycznik można wprowadzić pod rękę.
Dodane 3 minuty 16 sekundy:
No i trzeba będzie do zmiany obrotów wyłączać silnik osobno.
Można?
Morzna!!!
Post napisał: kamar » 18 kwie 2021, 19:28
Steryd pisze:
18 kwie 2021, 18:44
Nie ma tak dobrze :) Sprzęgło jest nie lewo-prawo, a obroty-hamulec.
