skrobanie
MrWaski
Re: skrobanie
#551
Post napisał: MrWaski » 03 mar 2021, 23:50
pawel181981 pisze:
02 mar 2021, 20:42
Witam coś dla ambitnych znalezione w sieci jak zrobic profesionalny skrobak elektryczny
Dodane 3 minuty 45 sekundy:
https://youtu.be/g5xlGWl0BVM
Obejrzałem wszystkie odcinki. Super! Thx!
Bisu
Posty w temacie: 44
Re: skrobanie
#552
Post napisał: Bisu » 15 kwie 2021, 16:49
Macie pomysł jak najlepiej podejść do skrobania jaskółek supportu? Tylko liniał trójkątny?
strikexp
Posty w temacie: 26
Re: skrobanie
#553
Post napisał: strikexp » 15 kwie 2021, 16:55
Ale Tobie nie chodzi żeby było idealnie, ale żeby się stykało. Więc powinno być spoko za pomocą farby i przymierzania gdzie się styka.
Bisu
Posty w temacie: 44
Re: skrobanie
#554
Post napisał: Bisu » 15 kwie 2021, 18:07
Tylko pasuje mieć jedną jaskółkę ( np. wewnętrzną) zrobioną na płasko i do niej doskrobać resztę? Chyba, że bardzo podchodzę do tego perfekcjonistycznie.
strikexp
Posty w temacie: 26
Re: skrobanie
#555
Post napisał: strikexp » 15 kwie 2021, 18:26
Tak właśnie widziałem na filmach. Problem jedynie w doskonałości tej jaskółki wzorcowej. Ale i tak powiększy Ci się powierzchnia styku po takim skrobaniu.
Warto poszukać jak to robią inni:
barbarzynca
Re: skrobanie
#556
Post napisał: barbarzynca » 19 kwie 2021, 11:27
Cześć!
Skoro już wyszło, że też coś skrobię, pomyślałem, że podzielę się moim sposobem ostrzenia płytek węglikowych. Używam do tego osełek z nasypem diamentowym (1500 i 3000) i konstrukcji podobnej do systemowych ostrzałek do noży. Płytkę skrobaka montuje się w mini-imadełku. Konstrukcja prowadzi osełkę, co daje znacznie lepszą powtarzalność kątów niż ostrzenie z ręki. Choć o większej zmianie geometrii można zapomnieć, to w ten sposób daje się taką płytkę bardzo szybko podostrzyć.
Obrazek Obrazek
Inspiracja: Tom Lipton https://youtu.be/nUqX4XWB2gA?t=2560
PiotrBigda
Re: skrobanie
#557
Post napisał: PiotrBigda » 20 kwie 2021, 10:27
Bigda
strikexp
Posty w temacie: 26
Re: skrobanie
#558
Post napisał: strikexp » 20 kwie 2021, 10:56
Extra sprzęcik zrobiony na drukarce 3D :D
Zastanawia mnie co to za cudo techniki co mierzy do 7 miejsca po przecinku?
barbarzynca
Re: skrobanie
#559
Post napisał: barbarzynca » 20 kwie 2021, 12:15
Pewnie interferometr. Tom na co dzień buduje sprzęt naukowy. Podejrzewam, że dla niego mikrony to obróbka zgrubna :D
Bisu
Posty w temacie: 44
Re: skrobanie
#560
Post napisał: Bisu » 22 kwie 2021, 17:33
Pytanie odnośnie filmu olejowego i tego co powierzchnia skrobana ma zapewnić.
Dochodzę do etapu, gdzie płyta zasysa szufladkę (czysta płyta bez tuszu). No jest to jakaś tam cecha płaskości tylko, czy z natury potrzebna.
Jaką precyzją i powierzchnią trzeba się wykazać, żeby taki efekt miał miejsce? Ew efekt poduszki powietrznej? Ciekawi mnie to, bo teraz pod lupą zeskrobuję, pojedyncze górki zapolerowane na płycie zbierając tyle co nic. Dążę w dobrą stronę, czy dołek im większy tym lepszy (więcej oleju zbierze). Precyzją idę w dobrą stronę, czy niepotrzebnie tracę czas? Teraz generalnie "bawię się", ale nie wyobrażam sobie robienia w ten sposób metrowej tokarki.
Wróć do „Obróbka metali”
