WaterJet Sunrice
Problemy początkującego
WaterJet Sunrice
Zakupiliśmy do firmy WaterJeta to drobnych prac wewnątrzzakładowych.
Trafiliśmy na urządzenie Sunrice z oprogramowaniem Lantec Expert.
Niestety Oprogramowanie jest nieaktualne, a cena aktualizacji na tym etapie jest dla nas za wysoka (może jak uruchomimy maszynę wtedy prezes wyłoży prawie 6000 euro).
Firma Lantek jak wiadomo nie ma wsparcia dla nas w tym momencie i tu wielka prośba do Was.
Uczę się obsługi w/w programu i nawet udało się wygenerować plik .pgm dla maszyny.
Problem w tym, że jak uruchamiam automatyczną obróbkę to mam informację: Brak wartości domyślnych w tablicach technologicznych.
Niby generuje plik bez tych danych, ale jak ustawić czasy na maszynie??
Najlepsze jest to że operator z poprzedniej firmy się zwolnił i nie mam żadnego kontaktu żeby poprosić o pomoc.
Pozdrawiam Marcin.
Pozdrawiam Marcin.
Re: WaterJet Sunrice
Ten sunrise to jakiś chińczyk?
Napisz trochę więcej: jaką macie wersje tego lanteka i jakie jest sterowanie tej maszyny? I o jakie czasy Ci chodzi ?
Możesz też wkleić jakiś przykładowy plik, który udało się wygenerować.
Wiem już dużo więcej.
Sunrice to chinol z pompą CUX400 37 kW. Uruchomiłem urządzenie i działa, Lanteka mam starego 2012 wersja.
Nowy problem jaki mam to ustawienie ciśnienia wody i ilości garnetu, ja mam regulację wody przy pompie pokrętłem (pokrętłami)
Wiem o jednym pokrętle i nim coś tam kręcę, ale obok jest drugie nie wiem do czego czy to jest też regulacja ciśnienia??
Nie wiem jakie ciśnienie tym samym ustawiłem wody.
Drugi problem to jak sprawdzić/ ustawić ilość ganretu, jak u mnie reguluje się taką blaszką z kryzą.
Przesuwając w/w albo zwiększam ilość albo zmniejszam.
Ktoś ma do czynienia z taką regulacją w WaterJet??
Najczęściej na zegarze na pompie jest pokazywane ciśnienie oleju hydraulicznego, żeby przeliczyć to na ciśnienie wody trzeba pomnożyć x20 (najczęsciej)- wtedy można poznać jakie jest ciśnienie wody. Typ pokrętłem regulujesz ciśnienie hydrauliczne- czyli pośrednio ciśnienie wody.
Jeżeli chodzi o ilość podawanego ścierniwa to pewnie jakaś chińska kopia dozownika accustream, wpisz sobie w google "accustream abrasive regulator".
Najszybciej weź wagę i sprawdź ile ścierniwa leci przez 1 minutę, w zależności od zastosowanej kryzy wodnej i tuby mieszającej powinno być od 350g do 500g.
Nie ma raczej sensu kupować najnowszej wersji lanteka, tym bardziej za 6k euro- generalnie tam się wiele nie zmieniło w porównaniu do najnowszej wersji. Nie jest to typowy program pod waterjeta, więc trzeba trochę praktyki żeby to fajnie działało.
Dzięki wielkie za bardzo cenne odpowiedzi.
W tej pompie są 2 pokrętła, szczerze mówiąc myślałem wrzucić manometr do 6000 bar na wylocie, ale spróbuję tak jak piszesz.
Zrobię zdjęcia tych pokręteł.
Ta ilość ścierniwa zależna jest od materiału czy leci zawsze jednakowo w zakresie 350 - 500??
Jakie kryzy stosujesz i dysze ??
Pozdrawiam Marcin.
Pozdrawiam Marcin.
Nie widziałem tej pompy więc ciężko powiedzieć, może być taki, że jedno pokrętło ustala zakres dla niskiego ciśnienia wody a drugie od wysokiego. Wrzuć kilka zdjęć tej pompy i samego wzmacniacza.
Upraszczając : zawsze leci jednakowa ilość. A ilość zależy od ciśnienia wody, kryzy i tuby mieszającej.
Nie wiem jaki wydatek wody na minutę ma ta pompa (musisz sprawdzić, powinno być na tabliczce lub instrukcji), zakładając, że to typowy wzmacniacz z silnikiem 37kw czyli ma ok 3,8-4,1l/min (max wydatek przy maksymalnym ciśnieniu), możesz zastosować kryzę max. 0,35mm.
Aczkolwiek zalecam jednak założyć mniejszą, ja używam najczęściej 0,32/0,33mm.
Tuba mieszająca o śr. 0,91mm lub 1mm i garnet ustawiony na 450-500g/min
Mam mały sukces
Udało się wyciąć pierwszy detal, kryza 0,25 dysza 0,76 (takie były jako zapasowe w zestawie.
Ustawienie Garnetu wg logiki absolutnie się nie sprawdza. Padano mi że przy tej średnicy kryzy i dyszy powinienem ustawić 350gram/min.
Przy takiej ilości zasypuje mi rurkę i przestaje ciąć detal. Ustawione mam niecałe 200 gram i jako tako idzie.
Serwisowalem kiedyś pompę tego producenta.
Dobrze Ci napisał, ale Ty założyłeś mniejszą kryzę i tubę.
Zmień kryzę na 0,31-0,33 i tube 1,05.
Wtedy będziesz mógł użyć większego przesypu garnetu i szybciej będziesz ciąć.
Ta pompa obsłuży też kryzę 0,35 ale z powodu większego wydatku wody multiplikator będzie wykonywał więcej cykli na minutę. Dlatego trzeba znaleźć kompromis pomiędzy wydajnością a obciążeniem maszyny.
Rozumiem.
Dzięki wielkie za informację.
P.S.
Czy to normalne że ta pompa tak strzela podczas pracy ?? dobija ciśnienie i ........ .
Uchwyty do węży od chłodnicy mi wyrwało tak nimi rzuca.
P.S.
