tum 25
łożyska wrzeciona tum 25
Re: tum 25
Witaj, niestety nie piszesz jaki to TUM-25, typ A czy B.
A to podstawowa sprawa, są to różne maszyny.
DTR-kę (będzie na pewno przydatna, ponieważ są tam opisane montaż/demontaż niektórych zespołów i podstawowe regulacje, np. wrzeciona) znajdziesz na chomikuj, jest typ 25A i 25B.
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
Re: tum 25
Witam kolego. Moja tokarka to tum 25A. Mam pobraną dtr- kę, ale w niej jest tylko opis regulacji , a odnośnie demontażu wrzeciona nic nie ma. Pod koniec tygodnia będę chciał zdemontować wrzeciono i wymienić łożyska, gdyż nie ma możliwości wyregulowania. Cały czas jest luz na wrzecionie gdy przyłoże siłę na dół tarczy zabieraka. Według czujnika zegarowego pokazuje 8 setek. Podczas toczenia materiał po prostu bije.
Re: tum 25
Wymieniałem w swojej łożyska wrzeciona, ale kilka lat temu i szczegółów naprawdę już nie pamiętam.
Ja uszkodziłem odrzutnik oleju w masywnej dociskowej tarczy żeliwnej, tuż za uchwytem mocowanej ampulami - częściowo oderwał mi się pierścionek tworzący labirynt odrzutnika oleju (przez głupotę i chęć "oszczędzenia" czasu, a i z niewiedzy - naprawiłem to, oczywiście tracąc czas).
Trzeba na to uważać, zdjąć uchwyt, tarczę zabierakową i odkręcić/zdjąć ową tarczę z uszczelnieniem labiryntowym w pierwszej kolejności. Potem - z głową i myśląc - wyjąć wrzeciono do przodu, w odpowiedniej kolejności demontując założone nań koła zębate i łożysko tylne. Są tam chyba wkręty blokujące, a niektóre rzeczy są na wcisk - trzeba je ściągać "z pomysłem", ja używałem do demontażu i montażu ścisków stolarskich, i improwizowanych "przyrządów" pomocniczych ponieważ nie miałem żadnych rasowych "pomocy naukowych" typu remontowego (ani praktyki remontowej). Wszystko ostrożnie, by nie odłupać nic z odlewu wrzeciennika - jest tam np. dość delikatne mocowanie/oprawa łożyska tylnego.
Warto też obejrzeć luzy dźwigni odboczki (przymocowanych do nich elementów) i je zlikwidować, są tam kołki stożkowe, mogą być poluzowane. Też z głową, nic nie ukruszyć!
Jak napisałem, szczegółów nie pamiętam - przykro mi, ale w tym temacie opisywałem swoje boje remontowe, może coś tam znajdziesz:
tum-25a-t1377.html?hilit=tum%2025%20reduktor
Re: tum 25
witam ponownie mam pytanie jakiej grubości powinna być tarcza zabierakowa tokarki tum 25a?
Re: tum 25
Zalezy od uchwytu, do uchwytu 120 mm nie zrobisz tarczy jak do 250mm.krzysiekStos1985 pisze: ↑13 kwie 2021, 23:10witam ponownie mam pytanie jakiej grubości powinna być tarcza zabierakowa tokarki tum 25a?
Re: tum 25
Ok dzięki kolego. Powiedz mi jeszcze jak się orientujesz jaka jest dobra tarcza do ostrzenia noży tokarskich może jakiś link posiadasz do takich tarcz. Pozdrawiam
Re: tum 25
Do ostrzenia węglików i HSS szukaj ściernicy z węglika krzemu, taką tarczą ładnie się też szlifuje brąz/mosiądz, a nawet plastik.
Np. allegro 9934857182.
