Tak, tylko jakie wspórzędne ma ten punkt zerowy na łączeniu rowków?
Y 45 a X?
Wymiar 29 nie leży po środku rowka
Symulator Haidenhain TNC530
Primoza2007
Jeśli X29 nie jest środkiem 1 rowka to rysunek jest błędny. Nie da się wyznaczyć tego wymiaru. Myślę jednak że jest środkiem.
Wykonanie tego jest dość proste. Używasz cyklu na kieszeń 251 lub rowka 253 z Q220=7, Q367=0 potem znowu ten sam cykl tylko w Q224=-45. Do długości wybrania trzeba będzie dodać jeszcze 14 i powinno wyjść
W rozmiarze siła: Hartford Blockbuster PRO-3210 - 3000x2100x1070,42kW,35t
