Elektrownia wiatrowa z krokowca
Posty w temacie: 17
Re: Elektrownia wiatrowa z krokowca
#201
Post napisał: tuxcnc » 11 kwie 2021, 20:11
Wszyscy uparcie zapominają, że moc zależy od momentu i obrotów.
Przy 10% obrotów nominalnych dostaniemy 10% mocy nominalnej i tego się nie przeskoczy.
strikexp
Posty w temacie: 100
#202
Post napisał: strikexp » 11 kwie 2021, 20:18
Każda prądnica ma jakiś swój poziom nasycenia. Może obroty za małe, ale lepiej mniej niż ma się spalić. Bo to nie jest problem zrobić turbinę wiatrową. Problemem jest jej zabezpieczenie.
Podpowiem że na allegro pod hasłem prądnica można znaleźć także stojany i wirniki do agregatów prądotwórczych. Tylko dziwne że ceny wyższe niż cały najtańszy agregat ;D No ale może o jakość chodzi, szczególnie ruchomego wirnika. Tylko te wirniki to mają lipne mocowanie... a cały układ wymaga dużej prędkości wirnika.
Jestem jednak zdania że te gotowe chińskie turbiny po 500-1000zł z allegro to jest jednak najlepsza opcja. Sam taki zamontuję do wspomagania grzania domu.
38x2,3 = 87W
42x3 = 126W
Więc nawet zwykłą żarówkę by zapaliło o ile byłaby dostosowana do tego napięcia. Ale na LEDach to już byłby konkret. Tylko co z oświetlenia które działa tylko gdy ostro wieje? Energia wiatru to raczej do grzania/chłodzenia.
Ale ja bym podszedł od nieco innej strony. Załóżmy że produkujesz średnio 100W, więc w 10h generujesz jakieś 0,75zł. Mało? Dużo? To zależy ile kosztowała turbina, ile ich masz i jak często wieje wiatr. Odpowiednio użyte, na pewno się zwraca.
Dodane 3 minuty 9 sekundy:
Ja osobiście uważam że im mniejsza moc tym lepiej. Bo cięższą konstrukcję trudniej ruszyć. A mała turbina to nawet przy małym wietrze będzie coś generować.
pitsa
Posty w temacie: 28
#203
Post napisał: pitsa » 11 kwie 2021, 20:23
Wielu rzeczy nie przeskoczysz, i często trzeba zadowolić się małym ciasteczkiem z tortu. ;-)
Lepsze mieć drobne ale konkretne coś niż obrazek na ekranie.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
tristar0
Posty w temacie: 89
#204
Post napisał: tristar0 » 11 kwie 2021, 20:26
tuxcnc pisze:Przy 10% obrotów nominalnych dostaniemy 10% mocy nominalnej i tego się nie przeskoczy
prubowałem dmuchać żeby się kręciło szybciej ale na wiele się to nie zdało :P
pitsa
Posty w temacie: 28
#205
Post napisał: pitsa » 11 kwie 2021, 20:26
strikexp pisze:Tylko co z oświetlenia które działa tylko gdy ostro wieje? Energia wiatru to raczej do grzania/chłodzenia
Na przykład wiatrak może pompować wodę ze studni do zasobnika wody do podlewania. Mi wystarczyłoby parę hektolitrów na dobę pompowanych do kilku zbiorników po 1m3.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
tristar0
Posty w temacie: 89
#206
Post napisał: tristar0 » 11 kwie 2021, 20:35
pitsa pisze:Lepsze mieć drobne ale konkretne coś niż obrazek na ekranie
no nie skąd ty bierzesz takie pomysły albo masz tak zryty umysł albo tak genialny , co by to nie było jestem za. :D
Dodane 5 minuty 26 sekundy:
pitsa pisze:wiatrak może pompować wodę ze studni do zasobnika wody
a tak serio marzy mi się taki wiatrak żeby się tylko kręcił i wyglądał taki na maszcie z 18 łopatami z blachy . trzeba latem zewrzeć poślady i zbudować i postawić na trawniku , ciekawe kiedy z urzędu przyjdą w sprawie podatku od zachcianek .
strikexp
#207
Post napisał: strikexp » 11 kwie 2021, 20:38
tristar0 pisze:
11 kwie 2021, 20:26
A progam wiatrak używałeś do konstrukcji łopat? Przekładnie założyłeś? :P
tristar0
Posty w temacie: 89
#208
Post napisał: tristar0 » 11 kwie 2021, 20:41
strikexp pisze:A progam wiatrak używałeś do konstrukcji łopat? Przekładnie założyłeś
co mi po programie jak wiatru nie było ,no taki tam że wyciągnołem 100-120 0br max .czekam na halny :mrgreen:
strikexp
#209
Post napisał: strikexp » 11 kwie 2021, 20:48
pitsa pisze:
11 kwie 2021, 20:26
Pomysł może i dobry ale:
1) Nie prościej zbierać deszczówkę z dachu?
2) Jak ustabilizujesz energię z turbiny do zasilania pompy. Takie urządzenia mają po kilkaset watów i muszą pracować bez przerwy. Musiałbyś dodać akumulator... lub kilka mniejszych pomp co jest raczej nierealne
3) Jak wiatr wieje to często pada... np na jesieni lub w zimę :mrgreen:
tristar0
Posty w temacie: 89
#210
Post napisał: tristar0 » 11 kwie 2021, 20:57
strikexp pisze: Nie prościej zbierać deszczówkę z dachu
pod warunkiem że u nas bedzie też pora deszczowa bo puki co słabo pada a w zeszłym roku to była nawet susza.
