Cynkowanie galwaniczne
tristar0
Posty w temacie: 23
Re: Cynkowanie galwaniczne
#41
Post napisał: tristar0 » 26 mar 2021, 20:59
:roll: obecnie jestem na etapie anodowanie i barwienie aluminium, ale też się przyda jak to mawiają starożytni Rosjanie potrzeba matką wynalazku .
Dodane 2 minuty 46 sekundy:
ale zobacz na tym filmiku gościowi w oczy marysię ledwo co brał hehe ,typowe objawy
tristar0
Posty w temacie: 23
#42
Post napisał: tristar0 » 11 kwie 2021, 18:50
No cóż cynkowanie trochę porzucone na rzecz anodowania w kwasie H2SO4 (30%) czyli elektrolit .efekt zadziwiająco dobry .
KarolTrep2021
#43
Post napisał: KarolTrep2021 » 30 cze 2021, 08:01
mam pytanie co do zabezpieczenia powierzchni przed cynkiem. Część powierzchni w elemencie cynkowanym musi zostać surowa. Jakiego środka można użyć który spełniłby funkcje izolatora? Szukam czegoś w formie farby/lakieru zdzieralnego który jest łatwy do usunięcia po wykonaniu procesu galwanizacji.
tristar0
Posty w temacie: 23
#44
Post napisał: tristar0 » 17 lip 2021, 21:52
KarolTrep2021 pisze: Szukam czegoś w formie farby/lakieru zdzieralnego który jest łatwy do usunięcia po wykonaniu procesu galwanizacji.
jeśli coś jest łatwe do usunięcia to podczas cynkowania też zostanie usunięte .
Leopold
#45
Post napisał: Leopold » 18 lip 2021, 20:15
Nie znam się na chemii, więc nie będę dyskutował o niej. Robię hobbystycznie rowery poziome, często zdarza się tak, że potrzebuję zastosować zamiast farby ocynku lub też po spawaniu detali ocynkowanych zabezpieczenia antykorozyjnego spoin, w takiej sytuacji stosuję ocynk w aerozolu, wydaje mi się, że jest to jakaś farba na bazie cynku lecz fakt pozostaje faktem, że mam wykonane pokrycia tym środkiem z roku 2016 i do tej pory w te miejsca nie wdarła się korozja. Piszę o tym na pytanie KarolaTrep2021 a koledzy chemicy jak by chcieli coś o tym środku napisać chętnie bym przeczytał.
KarolTrep2021
#46
Post napisał: KarolTrep2021 » 23 lip 2021, 08:52
Leopold pisze: ↑
18 lip 2021, 20:15
właśnie w tym przypadku chodzi mi o uniknięcie zabezpieczenia części powierzchni cynkiem. Część elementu jest wykonana w tolerancji H7, więc zależy mi na zachowaniu tego wymiaru.
Wykorzystywałem na próbę taśmę typu EPB25 niebieska do 204ºC i niestety ocynk wpływa pod jej powierzchnie.
Całość nie może być zabezpieczana cynkiem w sprayu bo nie gwarantuje to oczekiwanej jakości i pewności zabezpieczenia antykorozyjnego. Dlatego musi być to proces galwaniczny.
Dodane 3 minuty 23 sekundy:
tristar0 pisze: ↑
17 lip 2021, 21:52
wydaje mi się że nie. Są różne metody zabezpieczania. Stosujemy lakier zdzieralny dostarczany przez jednego dostawce, który spełnia swoją role. Jednak otrzymaliśmy informację o zakończeniu produkcji specyfiku. Nie wiem z jakich powodów.
Więc szukam jakiegoś pewnego zamiennika.
tristar0
Posty w temacie: 23
#47
Post napisał: tristar0 » 24 lip 2021, 20:49
KarolTrep2021 pisze: Nie wiem z jakich powodów.
przy cynkowaniu elektrochemicznym musiałbyś zastosować jakąś taśmę ochronną obojętną na kwas , niestety nie wpadłem nigdy na pomysł żeby część cynkować w kawałku a w innym nie ,robiłem to zawsze całościowo, ale spróbuj z foliami samoprzylepnym .
Dodane 4 minuty 7 sekundy:
Nie mają dokładnego opisu ale wyczytałem o foli Oracal :
- odporna jest na działanie większości olei, smarów, słabych kwasów, soli i alkaliów
KarolTrep2021
#48
Post napisał: KarolTrep2021 » 26 lip 2021, 06:32
tristar0 pisze:przy cynkowaniu elektrochemicznym musiałbyś zastosować jakąś taśmę ochronną obojętną na kwas
Zrobiłem próbę z taśmą "EPB40 Taśma niebieska do 204ºC" w specyfikacji jest napisane że stosuje się ją podczas malowania proszkowego i anodowania. Więc powinna też się sprawdzić w procesie cynkowania galwanicznego. Po rozmowie z dystrybutorem wybraliśmy właśnie ten model ze względu na to że jest dosyć elastyczna i nadaje się też do zabezpieczania powierzchni o torze niekoniecznie w linii prostej.
Niestety pod taśme w dużym stopniu dostaje się warstwa cynku.
Więc szukam dalej....
tristar0
Posty w temacie: 23
#49
Post napisał: tristar0 » 02 sie 2021, 20:00
Znajomy używa farby cholorokałczukowej trochę to trwa bo farba długo schnie i usuwanie po cynkowaniu jest bolesne
ale ponoć efekt jest dobry.
grafmetal
#50
Post napisał: grafmetal » 03 sie 2021, 10:22
KarolTrep2021 pisze:Niestety pod taśme w dużym stopniu dostaje się warstwa cynku.
Rozumiem, że mówimy cały czas o cynku galwanicznym? Jaka jest grubość cynku w miejscu niemaskowanym? Czy taśma jest ciągle na przedmiocie po procesie? Jeśli nie zsuwa się, to nawet jeśli coś się wdało pod taśmę, to nie powinno tam być zbyt wiele cynku.
Do podobnych projektów w warunkach kwaśnych stosowałem kiedyś zwykłą srebrną taśmę - tę zbrojoną tkaniną i wyniki były bardzo zadowalające. Inne taśmy niestety odklejały się. Lakiery i farby (np. ta chlorokauczukowa) odporne na warunki procesu też powinny dać dobry efekt, choć sam ich dobór może zależeć m.in. od tego, czy jest to galwaniczny cynk kwaśny, czy alkaliczny i jaka jest temperatura procesu.
Wróć do „WARSZTAT”
