Cynkowanie galwaniczne
tristar0
Posty w temacie: 23
Re: Cynkowanie galwaniczne
#21
Post napisał: tristar0 » 16 mar 2021, 17:05
No nie jestem ,tylko patrzyłem
Dodane 2 minuty 28 sekundy:
dla tego skojarzyły mi się z cynkiem na blachach cynkowanych
strikexp
#22
Post napisał: strikexp » 16 mar 2021, 17:47
grafmetal pisze:
16 mar 2021, 14:59
Cynkowanie stali w warunkach warsztatowych jest możliwe, ale trzeba mieć na uwadze to, że otrzymamy powłoki matowe, które mogą nie wyglądać zbyt atrakcyjnie, choć prawidłowo zrobione mogą efektywnie chronić przed korozją.
Nie tylko matowe co akurat można wypolerować ale przede wszystkim nierówne i porowate w pewnych warunkach. Przed korozją to też średnio chroni. Co prawda gruba warstwa da radę, ale dużo mniej odporna od ocynku ogniowego.
Aby proces był wydajny stosowałem jakieś 20A Ale żeby się opłacało potrzebny jest cynk metaliczny który nie tak łatwo kupić.
orion32
#23
Post napisał: orion32 » 16 mar 2021, 19:28
Oj, żebyś Ty miał pojęcie, w jaki sposób cynk chroni stal,to byś bredni nie wypisywał.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
tristar0
Posty w temacie: 23
#24
Post napisał: tristar0 » 16 mar 2021, 19:39
orion32 pisze:Oj, żebyś Ty miał pojęcie, w jaki sposób cynk chroni stal,to byś bredni nie wypisywał.
Skoro przypadkowo zostałem posiadaczem własnego tematu to każdy może pisać byle bez wulgaryzmów i chamstwa ,a "chamstwa nie zniesę a obornik ma być w kupkach ". A całą resztę pomysłów wysłucham .
grafmetal
#25
Post napisał: grafmetal » 16 mar 2021, 20:23
strikexp pisze:Nie tylko matowe co akurat można wypolerować ale przede wszystkim nierówne i porowate w pewnych warunkach. Przed korozją to też średnio chroni. Co prawda gruba warstwa da radę, ale dużo mniej odporna od ocynku ogniowego.
Przy niskich gęstościach prądu powłoki galwaniczne, w tym cynkowe są szczelne. Jak przekroczymy pewne wartości progowe, to zaczynają się robić porowate, a przy skrajnie wysokich wychodzi gąbka. Dlatego dużo zależy od tego na jaką powierzchnię te 20 A przypadało i jaka była odległość anod od katod. Jeśli robimy to w za małym naczyniu, to nawet jeśli mamy niską średnią wartość A/dm2, to na krawędziach będzie za dużo.
Cynkowanie galwaniczne stosuje się w technice dosyć powszechnie i robi się wtedy powłoki cieńsze niż w ogniowym procesie. Potem za to dodaje się pasywację, żeby trochę podnieść odporność korozyjną.
tuxcnc pisze:A pewny jesteś że to nie cyna ?
Biorąc pod uwagę, że było to robione w warunkach domowych, to wiele by wyjaśniało
strikexp
#26
Post napisał: strikexp » 16 mar 2021, 20:46
Generalnie nie badałem tematu. to był eksperyment. Ale zaobserwowałem następujace zjawiska:
- wielka cynkowana służąca za elektrodę śruba, w kilka minut stała się nie cynkowana
- na galwanizowanej stali szybko powstałą gruba powłoka, jednak jej umiejscowienie silnie zależało od drogi prądu przez elektrolit, a więc trzeba obracać element lub elektrodę
- na elemencie powstały pęcherzyki gazu które blokowały powstawanie warstwy cynku. Prawdopodobnie był to tlen lub wodór z elektrolizy wody, mogły też być jakieś zanieczyszczenia w chemii stosowanej w procesie
Wniosek z tego taki że pocynkować można o ile się ma cynk. Ale będzie to albo długie i drogie. Albo lipnej jakości. Dlatego wszyscy cynkują ogniowo.
Za to można galwanizować przeróżnymi metalami, i to jest na plus ;)
tristar0
Posty w temacie: 23
#27
Post napisał: tristar0 » 16 mar 2021, 20:52
Akurat z cynkiem to nie mam problemu mam 2 gaski takie z cynkowni odkupiłem na 'przydasię "
#28
Post napisał: tuxcnc » 16 mar 2021, 20:59
strikexp pisze:
16 mar 2021, 20:46
Doskonały przykład jak łatwo jest wyciągnąć idiotyczne wnioski.
Gaz wydziela się kiedy jest zbyt wysokie napięcie.
tristar0
Posty w temacie: 23
#29
Post napisał: tristar0 » 16 mar 2021, 21:04
oj tam zduś to w sobie
tuxcnc pisze:Gaz wydziela się kiedy jest zbyt wysokie napięcie.
on pewnie widział elektrolizę generatora HHO stąd te Gazy i pęcherzyki
strikexp pisze:Prawdopodobnie był to tlen lub wodór
strikexp
#30
Post napisał: strikexp » 16 mar 2021, 21:12
tristar0 pisze:
16 mar 2021, 20:52
Bo masz pod ręką cynkownię. Zresztą do galwanizacji potrzebne są surowce czyste chemicznie. Najlepiej się sprawdza po prostu nanoszenie cynkowej elektrody na element obrabiany w odpowiednim elektrolicie. Takie cynkowe śmiecie to najpierw musisz przetworzyć na bodajże siarczan cynku w kwasie siarkowym. Nie pamiętam czego używałem, na pewno nie była to jedna substancja.
Wróć do „WARSZTAT”
