Po załączeniu wrzeciona wyskakuje błąd krańcówki
Re: Po załączeniu wrzeciona wyskakuje błąd krańcówki
#31
Post napisał: tuxcnc » 11 kwie 2021, 14:32
Dami0282 pisze:
11 kwie 2021, 14:17
Dla każdego silnika mam ustawione takie parametry.
1500 mm/min przy 800 kroków/mm daje 20 kHz i najzwyczajniej komputer może nie wyrabiać, ale tego na odległość się nie sprawdzi.
TOP67
Posty w temacie: 14
#32
Post napisał: TOP67 » 11 kwie 2021, 15:37
Dami0282 pisze:
11 kwie 2021, 14:17
płytkę sterującą TB6560
W tym sterowniku masz Decay detings. Próbowałeś to zmieniać?
Dami0282
Posty w temacie: 10
#33
Post napisał: Dami0282 » 11 kwie 2021, 23:28
TOP67 pisze:
11 kwie 2021, 15:37
Dami0282 pisze:
11 kwie 2021, 14:17
A co to jest Decay detings??
Wróć do „Elektronika CNC”
