Wrzeciono - łożyskowanie
Robert_K
Re: Wrzeciono - łożyskowanie
Post napisał: Robert_K » 09 kwie 2021, 21:48
grg12 pisze:Przypadkiem o to: https://www.skf.com/pl/products/super-p ... n-bearings chodzi?
To właśnie miałem na myśli - od strony 59, ale gdzieś widziałem to jako stronę on-line.
MarLip
Posty w temacie: 10
Post napisał: MarLip » 10 kwie 2021, 10:15
Tymczasem wewnętrzna bieżnia łożyska lewego nie jest uchwycona i sama przesuwa się do wnętrza wrzeciennika
Dziękuję! Przegapiłem to.
Może warto by było kupić cały wrzeciennik z tokarki i wstawić go tam zamiast bawić się od zera w projektowanie i wykonanie?
Najlepsza opcja, z tym że wszystko co jest obecnie na OLX jest wielkie, w założeniu chciałbym mieć mini tokarkę. Ale będę szukał, jeżeli trafi się coś mniejszego na pewno nie będę się bawił w wykonywanie od nowa bo i po co :) Póki projekt siedzi sobie w pc można sobie pozwolić na odrobinę finezji ;)
K.I.S.S - Keep it simple stupid!
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 10 kwie 2021, 10:30
Hmm... skośne - pierścień zewnętrzny "wylata", łóżko tylne "wylata" w całości, a oporowe... hmm... już zauważyłeś 😉
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
MarLip
Posty w temacie: 10
Post napisał: MarLip » 10 kwie 2021, 16:16
Teraz chyba zagra :)
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 10 kwie 2021, 16:27
Prawie... nie widzę mocowania zewnętrznego pierścienia dociskowego... obsadę zespołu łożyskowego przykręcasz do korpusu, a pierścienia do obsady już nie... a przynajmniej tego nie widać.
MarLip
Posty w temacie: 10
Post napisał: MarLip » 10 kwie 2021, 16:31
Po prostu nie widać ;)
logopeda
#17
Post napisał: logopeda » 10 kwie 2021, 16:38
A tak zapytam - gdzie jest kasowanie luzu na przednich skośnych ?
JacekBelof
#18
Post napisał: JacekBelof » 10 kwie 2021, 17:30
logopeda pisze:
10 kwie 2021, 16:38
Cóż... ja zakładam, że autor ma zamiar zastosować łożyska sparowane, wtedy składamy jedno, drogie i dop*** na chama.
Robert_K
#19
Post napisał: Robert_K » 10 kwie 2021, 17:32
W temacie gotowców :
https://m.olx. pl/oferta/tokarka-tsb-16-wrzeciennik-i-inne-czesci-CID628-IDnDPpI.html?reason=hp%7Citem_to_vec
logopeda
#20
Post napisał: logopeda » 10 kwie 2021, 17:47
JacekBelof
"Cóż... ja zakładam, że autor ma zamiar zastosować łożyska sparowane, wtedy składamy jedno, drogie i dop*** na chama."
no proszę Cię :) nie rób dodatkowych problemów swoimi odpowiedziami...
