grg12 pisze:Przypadkiem o to: https://www.skf.com/pl/products/super-p ... n-bearings chodzi?
To właśnie miałem na myśli - od strony 59, ale gdzieś widziałem to jako stronę on-line.
Dziękuję! Przegapiłem to.Tymczasem wewnętrzna bieżnia łożyska lewego nie jest uchwycona i sama przesuwa się do wnętrza wrzeciennika
Najlepsza opcja, z tym że wszystko co jest obecnie na OLX jest wielkie, w założeniu chciałbym mieć mini tokarkę. Ale będę szukał, jeżeli trafi się coś mniejszego na pewno nie będę się bawił w wykonywanie od nowa bo i po coMoże warto by było kupić cały wrzeciennik z tokarki i wstawić go tam zamiast bawić się od zera w projektowanie i wykonanie?
Cóż... ja zakładam, że autor ma zamiar zastosować łożyska sparowane, wtedy składamy jedno, drogie i dop*** na chama.
