Narzędzie do zrobienia kwadratowego otworu
walcu23
Re: Narzędzie do zrobienia kwadratowego otworu
Post napisał: walcu23 » 09 kwie 2021, 22:28
Zrób to prosto i dobrze: kup płynny metal, wykonaj wzornik otworu jaki chcesz osiągnąć, czyli kwadrat 8x8mm z jakiegoś tworzywa. Wiercisz otwór powiedzmy 9mm, mocujesz wzornik w otworze, zalewasz płynnym metalem. Czekasz aż zastygnie, wydłubujesz plastik i masz z głowy, bez kombinacji. Chyba że to seria, to wówczas zmarnowałeś 30s życia na czytanie tego nieprzydatnego postu. Ale nie napisałeś czy to jedna sztuka, czy tysiąc, więc musisz wybaczyć :D
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 09 kwie 2021, 23:57
kiffe pisze:
09 kwie 2021, 18:57
Mam dwa „projekty”. Pierwszy to widok z dołu. Drugi to widok z boku. Który lepszy?
Żaden ..... , przy przepychaniu wiór idzie do dołu.
.... popatrz sobie:
https://youtu.be/CDscPUJ2Vh0
Mariusz.
kiffe
Post napisał: kiffe » 10 kwie 2021, 09:18
To teraz pytanie: gdzie mogę wykonać tak małe narzędzie? Kto moze mieć aż rak małe i precyzyjne szlifierki?
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 10 kwie 2021, 10:54
kiffe pisze:
10 kwie 2021, 09:18
Większość firm, zajmujących się ostrzeniem narzędzi. Oczywiście koszt tego narzędzia będzie odpowiednio wysoki, tym bardziej, że skoro nie potrafisz narzędzia narysować, będziesz musiał wytłumaczyć, "co poeta miał na myśli", czyli "jak to ma być zrobione".
Bo wybacz, ale twój rysunek nieco dyskwalifikuje cię, jako projektanta, szczególnie projektanta narzędzi. Ja nadal nie widzę, jak to ma wyglądać.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 10 kwie 2021, 11:41
Wszystko rozbija się o ilość, której autor nie chce zdradzić. Kilka klamek dla siebie można wykonać stalką i młotkiem, nie trzeba nawet robić prowadzenia, po kilku uderzeniach zrobi się samo. A wióry wystarczy wydmuchiwać co kilka uderzeń.
Natomiast do produkcji warto zainwestować w odpowiedni przyrząd. Trzy osoby podały linki do narzędzia o nazwie rotary broaching, łącznie z teorią i schematami działania. Na pierwszym filmie ode mnie jest pokazane jak samodzielnie można dorobić nóż i to właśnie kwadratowy. Ograniczeniem tej metody jest głębokość, bo ze względu na nieosiową pracę, im dłuższe narzędzie, tym mniejszy kąt i skok cięcia. Ale 3 cm jest do osiągnięcia.
Są też inne metody w postaci specjalnych wierteł z ogranicznikami itp.
Tylko najpopularniejsza metoda przepychania odpada ze względu na nieprzelotowy otwór.
Autor jest jednak odporny na sugestie i próbuje wynaleźć nowy sposób.
rdarek
Post napisał: rdarek » 10 kwie 2021, 12:47
TOP67 pisze:
10 kwie 2021, 11:41
Więc pozostaje mu życzyć powodzenia i prosić aby podzielił się efektami.
Może nawet najpierw opatentować ten swój nowy sposób aby nikt mu go nie podkradł :mrgreen:
kiffe
#17
Post napisał: kiffe » 14 kwie 2021, 23:05
Dodane 9 minuty 53 sekundy:
I
Dodane 1 minuta 17 sekundy:
I
