tokarka 2 tsb
marokow1
Posty w temacie: 37
Re: tokarka 2 tsb
#191
Post napisał: marokow1 » 08 kwie 2021, 21:23
ok , ale tyle tego ,że muszę mieć chwilę ( ogólnie bardzo dziękuję za treściwe wytłumaczenie ) , no ale muszę mieć tą chwilkę żeby to przetrawić :D
sruba na pewno 8 zw/cal ( stara wersja ) z gitarą dwuramienną ,którą dostałem od kolegi z tego forum. i w zasadzie o takim rozwiązaniu myślałem aby brnąć w to dalej.
Kurcze myślałem ,że sprawdzę jaką średnicę (Dp) ma dane koło w gitarze m1,25( 8 zw/cal) i dobiorę odpowiednie ( po średnicy Dp) o module 1,5 i w sumie myślałem że to będzie bangla ....
A czy jest jakaś strona gdzie można przeliczyć prędkości i dobrać odpowiednie koła? czy trzeba na piechotę ?
Posty w temacie: 11
Re: tokarka 2 tsb
#192
Post napisał: RomanJ4 » 08 kwie 2021, 23:37
marokow1 pisze:Kurcze myślałem ,że sprawdzę jaką średnicę (Dp) ma dane koło w gitarze m1,25
Jak wiesz ile ma ono zębów to Dp(d) sobie wyliczysz
dobranie-zebatki-t80762-10.html
pioterek
Posty w temacie: 40
Re: tokarka 2 tsb
#193
Post napisał: pioterek » 09 kwie 2021, 01:30
Jak masz płytę gitary to połóż na skanerze jedną kartkę folii transparentnej i na tym płytę gitary ( delikatnie ). Zrób skany po obu stronach płyty w rozdzielczości co najmniej 96 dpi, albo 300 dpi, bo pomniejszyć obraz jest dość łatwo no i wrzuć te obrazki na forum, to będzie można określić ograniczenia konstrukcyjne na gitarze. Liczeniem się nie martw, ja to poobliczam.
marokow1
Posty w temacie: 37
Re: tokarka 2 tsb
#194
Post napisał: marokow1 » 09 kwie 2021, 07:52
Mogę zmierzyc na skanerze optycznym , jak przy wcześniejszych panewkach , ale dopiero w poniedzialek. W sumie mogę ten uchwyt umieścic dla potomnosci na forum razem z siatką w razie jak by ktoś chcial zrobic CAD
pioterek
Posty w temacie: 40
Re: tokarka 2 tsb
#195
Post napisał: pioterek » 09 kwie 2021, 11:25
Lepiej zrób to tak jak prosiłem, bo ja nie wiem czy te dane ze skanera optycznego 3D potrafię przerobić na potrzeby moich obliczeń. chyba, że od ręki wywali Tobie rysunek techniczny z widokiem od zewnętrznej strony z boku tokarki ustawiony tak jak gdyby był w maszynie. A mam robić i czy potrzebujesz tabelkę do gwintów i skoków calowych czy wystarczy metryczne?
maszynista1
Re: tokarka 2 tsb
#196
Post napisał: maszynista1 » 09 kwie 2021, 12:57
Ma ktoś rysunek techniczny śruby pociągowej 8zw/cal do tokarki o której mowa?
Kolega kupił taką tokarkę niekompletną i poprosił mnie o wytoczenie takiej śruby, ale brak jest śruby na wzór.
marokow1
Posty w temacie: 37
Re: tokarka 2 tsb
#197
Post napisał: marokow1 » 09 kwie 2021, 19:53
Ja nie pomogę bo też szukam jakiejś DTR
pioterek
Posty w temacie: 40
Re: tokarka 2 tsb
#198
Post napisał: pioterek » 09 kwie 2021, 20:00
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2021, 20:02 przez pioterek, łącznie zmieniany 1 raz.
marokow1
Posty w temacie: 37
Re: tokarka 2 tsb
#199
Post napisał: marokow1 » 09 kwie 2021, 20:02
pioterek pisze:
09 kwie 2021, 11:25
Zrobię takie PDF jak przy pomiarach tulejki - zwymiaruje , dodatkowo mogę zmierzyć i umieścić zdjęcie z opisem , bo prawdę mówiąc nie posiadam skanera biurowego ( bo rozumiem ,że o taki typ skanera Ci chodzi )
- co do gwintów to raczej metryczne
Z GÓRY DZIĘKUJĘ
golot
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 32
Re: tokarka 2 tsb
#200
Post napisał: golot » 10 kwie 2021, 11:59
maszynista1 pisze:
09 kwie 2021, 12:57
daj znać które wymiary potrzebujesz mam śrubę na wierzchu, ewentualnie mogę się jej pozbyć :),
pozdro golot
