Interpolacja kołowa, helikalna?
Witam. Mam problem z prostym frezowaniem.
Chcę rozfrezować otwór przykładowo 140mm na 162mm
Nie potrafię uruchomić frezowania po spirali w płaszczyźnie xy
zamiast tego napisałem prosty program frezowania po okręgu i zwiększania promienia frezowania o 1mm po każdym przelocie.
Taki sposób działa, ale nie podoba mi się jego praca
Maszyna to haas TM1
(POJEDYNCZY OTWOR);
T1 M06 (Frez palcowy 20) ;
G90 G54 G00 X0. Y0.;
S1400 M03 Z5;
G00 X0 Y45 F700;
G01 Z-25 M8;
G90 G03 I00 J-45;
G01 X0 Y46 Z-24.5;
G90 G03 I00 J-46;
G01 X0 Y47 Z-24.3 ;
G90 G03 I00 J-47;
G01 X0 Y48 z-23.6;
G90 G03 I00 J-48;
G01 X0 Y49 Z-24.5;
G90 G03 I00 J-49;
G01 X0 Y50 Z-24.3 ;
G90 G03 I00 J-50;
G01 X0 Y51 z-23.6;
G90 G03 I00 J-51;
G01 X0 Y52 z-23.6;
G90 G03 I00 J-52;
G01 X0 Y53 Z-24.5;
G90 G03 I00 J-53;
G01 X0 Y54 Z-24.3 ;
G90 G03 I00 J-54;
G01 X0 Y55 z-23.6;
G90 G03 I00 J-55;
G01 X0 Y56 Z-24.3 ;
G90 G03 I00 J-56;
G01 X0 Y57 z-23.6;
G90 G03 I00 J-57;
G01 X0 Y58 z-23.6;
G90 G03 I00 J-58;
G01 X0 Y59 Z-24.5;
G90 G03 I00 J-59;
G01 X0 Y60 Z-24.3 ;
G90 G03 I00 J-60;
G01 X0 Y61 z-23.6;
G90 G03 I00 J-61;
G01 X0 Y62 Z-24.3 ;
G90 G03 I00 J-62;
G01 X0 Y63 z-23.6;
G90 G03 I00 J-63;
G01 X0 Y64 z-23.6;
G90 G03 I00 J-64;
G01 X0 Y65 Z-24.5;
G90 G03 I00 J-65;
G01 X0 Y66 Z-24.3 ;
G90 G03 I00 J-66;
G01 X0 Y67 z-23.6;
G90 G03 I00 J-67;
G01 X0 Y68 z-23.6;
G90 G03 I00 J-68;
G01 X0 Y69 Z-24.5;
G90 G03 I00 J-69;
G01 X0 Y70 Z-24.3 ;
G90 G03 I00 J-70;
G01 X0 Y70.5 z-23.6;
G90 G03 I00 J-70.5;
G01 X0 Y71 z-23.6;
G90 G03 I00 J-71;
G00 Y50 M09;
Maszyna to haas TM1
(POJEDYNCZY OTWOR);
S1400 M03 Z5;
G00 X0 Y45 F700;
G01 Z-25 M8;
G90 G03 I00 J-45;
G01 X0 Y46 Z-24.5;
G90 G03 I00 J-46;
G01 X0 Y47 Z-24.3 ;
G90 G03 I00 J-47;
G01 X0 Y48 z-23.6;
G90 G03 I00 J-48;
G01 X0 Y49 Z-24.5;
G90 G03 I00 J-49;
G01 X0 Y50 Z-24.3 ;
G90 G03 I00 J-50;
G01 X0 Y51 z-23.6;
G90 G03 I00 J-51;
G01 X0 Y52 z-23.6;
G90 G03 I00 J-52;
G01 X0 Y53 Z-24.5;
G90 G03 I00 J-53;
G01 X0 Y54 Z-24.3 ;
G90 G03 I00 J-54;
G01 X0 Y55 z-23.6;
G90 G03 I00 J-55;
G01 X0 Y56 Z-24.3 ;
G90 G03 I00 J-56;
G01 X0 Y57 z-23.6;
G90 G03 I00 J-57;
G01 X0 Y58 z-23.6;
G90 G03 I00 J-58;
G01 X0 Y59 Z-24.5;
G90 G03 I00 J-59;
G01 X0 Y60 Z-24.3 ;
G90 G03 I00 J-60;
G01 X0 Y61 z-23.6;
G90 G03 I00 J-61;
G01 X0 Y62 Z-24.3 ;
G90 G03 I00 J-62;
G01 X0 Y63 z-23.6;
G90 G03 I00 J-63;
G01 X0 Y64 z-23.6;
G90 G03 I00 J-64;
G01 X0 Y65 Z-24.5;
G90 G03 I00 J-65;
G01 X0 Y66 Z-24.3 ;
G90 G03 I00 J-66;
G01 X0 Y67 z-23.6;
G90 G03 I00 J-67;
G01 X0 Y68 z-23.6;
G90 G03 I00 J-68;
G01 X0 Y69 Z-24.5;
G90 G03 I00 J-69;
G01 X0 Y70 Z-24.3 ;
G90 G03 I00 J-70;
G90 G03 I00 J-70.5;
G01 X0 Y71 z-23.6;
G90 G03 I00 J-71;
G00 Y50 M09;
Re: Interpolacja kołowa, helikalna?
Mnie w Fusion wyszło dla Mach3 mill coś takiego.
(0408)
(CNC FORUM)
(MACHINE)
( VENDOR AUTODESK)
( DESCRIPTION GENERIC 3-AXIS)
(T10 D=20. CR=0. - ZMIN=-15. - FLAT END MILL)
G90 G94 G91.1 G40 G49 G17
G21
G28 G91 Z0.
G90
(2D CONTOUR1)
M5
T10 M6
S4851 M3
G54
M8
G0 X44.5 Y-98.
G43 Z15. H10
G1 Z5. F3196.
Z1.
Z-13. F1065.
G18 G3 X42.5 Z-15. I-2. K0. F3196.
G1 X40.5
G17 G3 X38.5 Y-100. I0. J-2.
X161.5 I61.5 J0.
X38.5 I-61.5 J0.
X162.5 I62. J0.
X37.5 I-62.5 J0.
X163.5 I63. J0.
X36.5 I-63.5 J0.
X164.5 I64. J0.
X35.5 I-64.5 J0.
X165.5 I65. J0.
X34.5 I-65.5 J0.
X166.5 I66. J0.
X33.5 I-66.5 J0.
X167.5 I67. J0.
X32.5 I-67.5 J0.
X168.5 I68. J0.
X31.5 I-68.5 J0.
X169.5 I69. J0.
X30.5 I-69.5 J0.
X170.5 I70. J0.
X29.5 I-70.5 J0.
X171.5 I71. J0.
X28.5 I-71.5 J0.
X172.5 I72. J0.
X27.5 I-72.5 J0.
X172.5 I72.5 J0.
X170.5 Y-98. I-2. J0.
G1 X168.5
G18 G3 X166.5 Z-13. I0. K2.
G1 Z15.
G17
M9
G28 G91 Z0.
G90
G28 G91 X0. Y0.
G90
M30
(0408)
(CNC FORUM)
(MACHINE)
( VENDOR AUTODESK)
G21
G28 G91 Z0.
G90
(2D CONTOUR1)
M5
T10 M6
S4851 M3
G54
M8
G0 X44.5 Y-98.
G43 Z15. H10
G1 Z5. F3196.
Z1.
Z-13. F1065.
G1 X40.5
X161.5 I61.5 J0.
X38.5 I-61.5 J0.
X162.5 I62. J0.
X37.5 I-62.5 J0.
X163.5 I63. J0.
X36.5 I-63.5 J0.
X164.5 I64. J0.
X35.5 I-64.5 J0.
X165.5 I65. J0.
X34.5 I-65.5 J0.
X166.5 I66. J0.
X33.5 I-66.5 J0.
X167.5 I67. J0.
X32.5 I-67.5 J0.
X168.5 I68. J0.
X31.5 I-68.5 J0.
X169.5 I69. J0.
X30.5 I-69.5 J0.
X170.5 I70. J0.
X29.5 I-70.5 J0.
X171.5 I71. J0.
X28.5 I-71.5 J0.
X172.5 I72. J0.
X27.5 I-72.5 J0.
X172.5 I72.5 J0.
G1 X168.5
G1 Z15.
G17
M9
G28 G91 Z0.
G90
G28 G91 X0. Y0.
G90
M30
Dzięki. jutro pokombinuję. Dokladnie to powiększanie otworów centrujących w felgach. Jest to na końcu filmu na YT
https://youtu.be/dY3Vm3mOXjY
Ale to też nie jest helikalnie. Żeby jechać po helisie do XYIJ musisz dodac Z. Poza tym potrzebujesz plaszczyzny interpolacji XY, czyli G17.
Zerknij sobie do instrukcji.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Po helisie mogłoby być tak
(0409)
(CNC FORUM HELISA)
(MACHINE)
( VENDOR AUTODESK)
G21
G28 G91 Z0.
G90
(2D CONTOUR1)
M5
T10 M6
S4851 M3
G54
M8
G0 X102. Y-33.5
G43 Z15. H10
G1 Z5. F3196.
Z4.5 F1065.
G19 G3 Y-31.5 Z2.5 J2. K0. F3196.
G1 Y-29.5
G17 G3 X100. Y-27.5 I-2. J0.
Y-172.5 Z1.5 I0. J-72.5
Y-27.5 Z0.5 I0. J72.5
Y-172.5 Z-0.5 I0. J-72.5
Y-27.5 Z-1.5 I0. J72.5
Y-172.5 Z-2.5 I0. J-72.5
Y-27.5 Z-3.5 I0. J72.5
Y-172.5 Z-4.5 I0. J-72.5
Y-27.5 Z-5.5 I0. J72.5
Y-172.5 Z-6.5 I0. J-72.5
Y-27.5 Z-7.5 I0. J72.5
Y-172.5 Z-8.5 I0. J-72.5
Y-27.5 Z-9.5 I0. J72.5
Y-172.5 Z-10.5 I0. J-72.5
Y-27.5 Z-11.5 I0. J72.5
Y-172.5 Z-12.5 I0. J-72.5
Y-27.5 Z-13.5 I0. J72.5
Y-172.5 Z-14.5 I0. J-72.5
X172.5 Y-100. Z-15. I0. J72.5
X27.5 I-72.5 J0.
X172.5 I72.5 J0.
G1 X168.5
G1 Z15.
G17
M9
G28 G91 Z0.
G90
G28 G91 X0. Y0.
G90
M30
https://youtu.be/A1ZtPQft1rk
Robię to tak jak na tym filmie. Chodzi o rozfrezowanie otworu, bez zagłębiania w osi Z
Jak widzicie frez robi pełne koło, zwiększa promień o 1mm w osi y i kręci kolejne koło
Nie wiem czy potrzebuję robić to helikalnie czy spiralnie. Chodzi o efekt taki żeby frez po wejściu w materiał, płynnie kręcił koła aż do uzyskania zamierzonego wymiaru.
Na jakiej maszynie to programujesz?
Czyta ta maszyna makro?
Mam wiele roznych programow pod ktore podstawiasz wartosci i maszyna sama leci
dopiero się uczę
Niepotrzebnie robisz ten skok. Zamiast tego powinieneś frezować półokręgi o coraz większym promieniu. Trzeba jednak przesuwać współrzędne środka. Nie musi to być regularna spirala.wiktorelblag pisze: ↑09 kwie 2021, 07:57Jak widzicie frez robi pełne koło, zwiększa promień o 1mm w osi y i kręci kolejne koło
Dostałeś gotowca tutaj post777562.html#p777562
Dodane 1 minuta 10 sekundy:
