Interpolacja kołowa, helikalna?
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
TOP67
Re: Interpolacja kołowa, helikalna?
Post napisał: TOP67 » 09 kwie 2021, 10:24
wiktorelblag pisze:
09 kwie 2021, 07:57
Chodzi o efekt taki żeby frez po wejściu w materiał, płynnie kręcił koła aż do uzyskania zamierzonego wymiaru.
Jak chcesz pisać z palca, to tak
G54
G0 X55 Y105 Z5
G0 Z0
G17 G3 X50 Y100. I0. J-5. 'wjazd
X150 I50. J0. /pierwsze półkole - promień 50
X48 I-51 J0. /drugie półkole - 51
X152 I52 J0. / promień 52
X46 I-53 J0.
X154 I54. J0.
X44 I-55 J0.
X156 I56 J0.
X42 I-57 J0.
X158 I58 J0.
X40 I-59 J0.
X160 I60. J0.
X40 I-60 J0. /dokończenie okręgu o promieniu 60
G1 Z5.
wiktorelblag
Post napisał: wiktorelblag » 09 kwie 2021, 12:48
Myślałem że będą Gcody na frezowanie w kształcie muszli ślimaka. Z tym gotowcem potrenuję po niedzieli.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 09 kwie 2021, 13:05
Na helisę jest G kod, wszystko w jednej linijce, ale nie wszystkie maszyny to obsługują. Innych zwięrzątek nie ma.
Steryd
Post napisał: Steryd » 09 kwie 2021, 13:32
W starszych haasach jest kieszeń kołowa, ale chyba kołow się na nich obraził i w nowej instrukcji już tego nie ma. Trzeba by było zobaczyć w instrukcji do tej koonkretnie maszyny.
Można?
Morzna!!!
Post napisał: WZÓR » 09 kwie 2021, 13:49
wiktorelblag pisze:
08 kwie 2021, 11:19
Witam. Mam problem z prostym frezowaniem.
Chcę rozfrezować otwór przykładowo 140mm na 162mm
Maszyna to haas TM1
Jak masz makro , to stosuj do woli
Kod: Zaznacz cały
O01001
#1= 162 (SERDNICA)
#2= 10 (GLEBOKOSC -Z)
#3= 0.05 (START +Z)
#4= 1 (SCHODZENIE)
#6= 3800 (OBROTY)
#7= 5 (nr NARZEDZIE)
#8= 1200 (POSOW)
#13= 1 (ILE BAZ)
(program wykonuje srednice w kilku otworach)
M08
(nie zmieniac dalej)
G90
G17
G80
G40
G91 G28 Z0
G90
IF [ #4 GT #2 ] GOTO30
IF [ #13 GT 5 ] GOTO30
IF [ #13 LT 0 ] GOTO30
IF [ #7 EQ 1 ] GOTO30
#1= [ #1 / 2 ]
WH [ #13 GT 0 ] DO2
G [ #13 + 53 ]
#13= [ #13 - 1 ]
M06 T#7
G43 H#7
M03 S#6
G00 X0 Y0
G00 Z20.
#9= [ #3 + 2 ]
#12= #4
G00 Z#9
G01 Z#3 F#8
G41 D#7 G01 X - [ #1 ] Z [ #3 ]
WH [ #2 GT #12 ] DO1
G03 X - [ #1 ] Y0 Z - [ #12 ] I#1 J0
#12= [ #12 + #4 ]
END1
G03 X - [ #1 ] Y0 Z - [ #2 ] I#1 J0
G03 X - [ #1 ] Y0 I#1 J0
G40 G01 X0 Y0
G00 Z20.
END2
N30 M09
M05
G28 G91 Z0
G28 Y0
G40
G00 G49
G90
M30
mag999
Post napisał: mag999 » 09 kwie 2021, 15:28
A po spirali nie można?
G1 g41 y5
G3 j-5 z-1
G3 j-5 z-2
G3 j-5
G1 g40 y0
Steryd
#17
Post napisał: Steryd » 09 kwie 2021, 16:56
To po helisie, a nie spirali.
Można?
Morzna!!!
mag999
#18
Post napisał: mag999 » 09 kwie 2021, 18:27
Porusza się po 3 osiach więc spirala. Chyba że źle rozumuje
TOP67
#19
Post napisał: TOP67 » 09 kwie 2021, 18:53
mag999 pisze:
09 kwie 2021, 18:27
Spirala jest płaska. Helisa czyli linia śrubowa ma 3 wymiary.
Niezależnie od nazwy, kolega wyraźnie napisał, że potrzebuje frezować na jednej wysokości.
mag999
#20
Post napisał: mag999 » 09 kwie 2021, 19:23
TOP67 pisze:
09 kwie 2021, 18:53
mag999 pisze:
09 kwie 2021, 18:27
Dzięki. Czyli ja źle zostałem nauczony. Podziękowal
Wróć do „G-CODE - programowanie”
