Łożyska do wrzeciona tokarki TUJ 50
zetmarcin
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: zetmarcin » 08 kwie 2021, 12:58
Jakie łożyska wrzecionowe ma tokarka TUJ50?
Może orientuje się ktoś jaki jest orientacyjny koszt wymiany lub samych łożysk?
bear
Re: Łożyska do wrzeciona tokarki TUJ 50
Post napisał: bear » 09 kwie 2021, 00:53
zetmarcin pisze:Może orientuje się ktoś jaki jest orientacyjny koszt wymiany lub samych łożysk?
Zależy od wersji i czy wkładasz takie jakie mają być czy od ciągnika. Przednie wrzecionowe kosztuje bodajże coś pod 4 tyś zł, a do tego masz tylne i dwa oporowe.
zetmarcin
Post napisał: zetmarcin » 15 kwie 2021, 21:18
Ok dzięki za info
Oglądałem tę tokarkę i niestety jej stan ogólny jest agonalny. Nie opłaca się naprawiać w niej wrzeciona.
bear
Post napisał: bear » 15 kwie 2021, 21:44
Jak to w każdej takiej maszynie o takich gabarytach ;)
