Jakie łożyska wrzecionowe ma tokarka TUJ50?
Może orientuje się ktoś jaki jest orientacyjny koszt wymiany lub samych łożysk?
Łożyska do wrzeciona tokarki TUJ 50
bear
Re: Łożyska do wrzeciona tokarki TUJ 50
zetmarcin pisze:Może orientuje się ktoś jaki jest orientacyjny koszt wymiany lub samych łożysk?
Zależy od wersji i czy wkładasz takie jakie mają być czy od ciągnika. Przednie wrzecionowe kosztuje bodajże coś pod 4 tyś zł, a do tego masz tylne i dwa oporowe.
zetmarcin
Autor tematu - Stały bywalec (min. 70)
Ok dzięki za info
Oglądałem tę tokarkę i niestety jej stan ogólny jest agonalny. Nie opłaca się naprawiać w niej wrzeciona.
