Sterowanie plazmy cnc
Czy czegoś nie brakuje?
danzell24
Witam was serdecznie. Jest to moja pierwsza przygoda z plazmą cnc. Właśnie skończyłem składać sterowanie i pytanie do was czy wszystko jest ok czy czegoś nie brakuje
na sucho podpinając pod lapka wszystko działa os x y z. Nie wiem jak rozwiązać temat włącznika głównego jaki zastosować ile ma mieć A czy do tego wszystkiego powinno być też jakieś zabezpieczenie? Jeśli tak to jakie. Silniki jakie mam to 2x 4Nm 1x na oś Z 1.89Nm. Transformator TR300 moduł zasilacza MZ-02 oraz soft start. Proszę o opinię na temat podłączeń oraz o rady osób które bardziej się na tym znają niż ja co ewentualnie dołożyć poprawić. Pozdrawiam
gozdd
Re: Sterowanie plazmy cnc
Niskonapięciowe przewody oznaczone (kolory) tak jak 230VAC to trochę kiepski pomysł. Ale pomijając ten szczegól, to całkiem estetycznie Ci to wyszło.
Trafo 300VA + widzę tam jakiś zasilacz impulsowy. Zabezpieczenie B6 powinno spokojnie wystarczyć. Wyłącznik krzywkowy najmniejszy jaki znajdziesz - taki na 10A będzie z dużym zapasem.
Zienek
Jak kto na kolorach się zna w elektryce to zczai, że to już za trafo.
Ja jestem pod wrażeniem, że to udało się upchać do przestrzeni wielkości małej skrzynki na owoce logicznie i estetycznie.
Jeśli będziesz chciał mieć dodatkowy ficzery, to miejsce na listwę DIN na jakieś przekaźniki, łączówkę na wentylator, przekaźnik do zasilania komputera z monitorem/laptopa.
Jeśli plan MVP, to wygląda na to, że to już zadziała.
dudziak4
Zadziałać może i zadziała ale dzielnik napięcia nie powinien być w skrzynce tylko w źródle plazmy żeby zakłócenia były jak najmniejsze. No i skrzynka sterownicza wymiata
przy plazmie skrzynka plastikowa i na dodatek otwarta to słaby pomysł.
danzell24
Dudziak4 przecież nie zostawię tego tak otwartego i na plastikowej skrzynce
wszystko już umieszczone w metalowej skrzynce plus wyłącznik i bezpiecznik dzięki pomocy gozdd w doborze parametrów
na chwilę obecną wygląda to tak.
danzell24
Panowie czemu koło nie jest kołem
kwadrat wychodzi ok dokładnie 10x10 tak jak ma być a robiąc koło dzieją się takie cuda... Proszę o pomoc poradę co może być nie tak bo już pomysły mi się skończyły
