Mała cnc drewno, alu i mosiądz
radziwon
Re: Mała cnc drewno, alu i mosiądz
Moc diody laserowej to nie wszystko. Niektóre diody laserowe mają wyższą moc, ale mniejszą "gęstość mocy" bo światło które dają to bardziej kreska niż punkt. Ilustrację można zobaczyć tutaj : https://sites.google.com/site/dtrslaser ... aser-diode
Wygląda na to że swojego czasu najlepszą diodą była wersja 3,5W, mimo że były dostępne diody z większą mocą. (https://reprap.org/forum/read.php?133,632253).
Rafalgl
- Posty w temacie: 24
Chciałbym nieco ulepszyć te maszynkę, myślę że powinienem zacząć od plastikowej osi Z, na której są największe luzy, przerabial ktoś ten temat? Mogę gdzieś dostać gotową ośkę?
Kto pyta, nie błądzi.
TOP67
- Posty w temacie: 25
Przerabiałem i dawałem link do gotowca. Zrobiłem całą oś X i Z, którą nakręciłem na oryginalne profile. Docelowo będzie to frezarka zrobiona całkowicie od zera, więc jest to trochę przewymiarowane.
Ale zaprojektowałem też odchudzoną wersję do CNC3018
Rafalgl
Elegancko... A te formatki na czym nawiercales tak precyzyjnie?
Dodane 1 minuta 31 sekundy:
Trasowales czy na większej cnc?
TOP67
Wiertarką stołową z Lidla. Wszystko ręcznie trasowane, wiercone i gwintowane.
Płyty precyzyjne zamówiłem w Gleich
Rafalgl
Mam 2 płaskownik stalowe 10x100 i 20x100 mm..oba ok 50 cm. Na czujniki bez krzywizn. Nadadzą się?
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2021, 21:35 przez Rafalgl, łącznie zmieniany 1 raz.
TOP67
To zależy jakiej oczekujesz dokładności od maszyny. Można teoretycznie podkładać papierki pod szyny.
Ale płyty precyzyjne kosztowały mnie 80 zł, a do tej odchudzonej będzie ok. 50.
20x100 będzie ważyło tonę.
Rafalgl
° Wystarczy mi dokładność do 0.01 mm.
Czy nie jest tak że ciężej = lepsze tłumienie wibracji wrzeciona? Przykrecilem wczoraj tokarke na stałe do strugnicy na której stoi i bardzo dużo to dało w kwestii zmniejszenia drgań
TOP67
To bardzo duża dokładność. Weź pod uwagę dźwignię. Jeśli szyny są oddalone od siebie o 60 mm i jedna z nich będzie podniesiona o 0,01 mm, to końcówka frezu odchyli się 2-3 razy więcej.
Co do samej przeróbki, to zamiast tej dużej płyty precyzyjnej, można użyć profilu C-beam. Odpada wtedy wiercenie, bo wszystko przykręca się w rowkach. Ale szyny są przykręcane na M3, więc ja bym i tak nagwintował malutki płaskownik i wsunął do rowka.
TOP67
Na dobrą sprawę, to można szyny przykręcić wprost do obecnych profili. Tylko będzie mało miejsca na śrubę. To rożna rozwiązać, dając dystanse na wózki.
Dlatego polecałem CNC3018 jako doskonałą bazę do nauki. Można stopniowo ją ulepszać, zdobywając doświadczenie.
Teoretycznie można zrobić tylko oś Z i nakręcić ją na obecne wózki. Potem można wymienić wałki w osi X na szyny, przykręcone wprost na profile. Można zwiększyć prześwit osi Z, wymieniając dwa profile (ja wstawiłem podwójne). Można wymienić wrzeciono na większe. Ja to zrobiłem z prostego powodu, bo są gotowe mocowania Φ52, a nie ma Φ44 (wytoczyłem sobie jednak adapter).
Można wymienić wałki w osi Y i przy okazji zwiększyć zakres.
