Śruba do wtryskarki - DIY
Czyli wykonanie samemu ekstrudera.
Ostatnio myślałem o wykonaniu dla sportu miniwtryskarki - temat był na forum ostatnio ale zaczynał się od elektroniki .... co tu chyba nie ma sensu bo mechanika to początek - jak dla mnie.
Pytanie jest następujące .:
Jakie są reguły +/- co do takiej śruby ekstrudera ? Z tego co widzę to musza być 3 "strefy"
ładowanie , przemieszczanie i kompresja.
W garażu znajdzie się jakieś wałki do wykonania śruby ale jaka powinna być "dobra" średnica takiej śruby ? Czy to raczej 10mm czy 25 mm ?
Długość śruby jaką planuje mieć to 100mm - ze zdjęć widzę że grzałki są zamocowane na zewnętrznej rurze z tym że nie wiem jak wygląda transfer ciepła ( moje rozumowanie jest takie że ) zapewne większa średnica śruby = większe ciśnienie ale za to bardziej będzie odbierać ciepło z zewnętrznej rurki i transferować je do np przekładni/napędu silnika. Duża średnica= duża masa czyli lepsza akumulacja ciepła.
Mniejsza średnica to odwrotna sytuacja.
Z racji że to swobodne rozmyślania uprzejmie proszę o merytoryczne uwagi bez nie da się, poco itd
Zapraszam na mój kanał Youtube
https://www.youtube.com/channel/UC6q40X ... sa4WcXdijg
- Posty w temacie: 11
Re: Śruba do wtryskarki - DIY
W wtryskarkach jest nawet do 6 stref grzania ,
ciepło nie jest przekazywane do napędu z tego powodu że śruba jest dużo dłuższa i wystaje poza lej zasypowy za którym jest dopiero napęd .Sam ślimak też ma kilka stref o różnym skoku śruby celem pełnego mieszania tworzywa ,plastyfikacji i otrzymania odpowiedniej wydajności i ciśniania płynnego wtożywaIIS pisze:bardziej będzie odbierać ciepło z zewnętrznej rurki i transferować je do np przekładni/napędu silnika
raczej mało prawdopodobne są na to programy ale komercyjne , bo taki ślimaczek np 1mb to kosztuje do 30 tys
Dodane 2 minuty 20 sekundy:
gdzieś tu na forum był rysunek techniczny slimaka którego ktoś zaoferował do zrobienia coś koło 40cm z tego co pamiętam
Z racji takich a nie innych warunków pogodowych zrobiłem taki sobie o to model
średnica 26mm długość "robocza" 110mm
nie mogę zrozumieć jak takie śruby się kończą - obecnie mam spirale schodzącą z 8mm do "0" - w przedniej części wystarczy wykonać rowek ? Czy zmniejszyć średnicę śruby?
Co do stref grzewczych - zapewne przy długiej śrubie da się uzyskać ich wiele w moich założeniach nie
Końce ślimaków są różne, są z mikserem (taki poszatkowany gwint w obie strony), są po prostu ucięte, tak że gwint wygląda jakby się nagle kończył, a są i z podebraniem, tak że slimak przesuwając się robi za tłok strzykawki.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Dodane 4 minuty 39 sekundy:
tu masz przykład ile musi być stref
w internecie przykładów setki, można coś podejrzeć, co niektóre nawet dobrze opisane.
https://www.google.com/search?q=%C5%9Bl ... 66&bih=626
Kolega IIS to chyba odwrotnie ten "ślimak" wykonał czy był jakiś powód?
Krak.
albo z jeżem ale to że są różne są dedykowane do grup twozywSteryd pisze:Końce ślimaków są różne, są z mikserem
Dodane 46 sekundy:
z wykonaniem jest już większy problemcawboy pisze: co niektóre nawet dobrze opisane.
