łożyska do wymiany ? jeśli tak to warto ?
pomiar bicia na stożku +/- 0.01mm
Dodane 48 minuty 27 sekundy:
Dla potomnych (stwierdziłem że jak złom to można sprawdzić) więc :
Metalowy korpus u dołu ,poluzowały się śruby M4x10 :/
Małe chińskie ludki nie dały choć kropli loctite , więc śruby zmieniłem na dłuższe M4x20 (gwint ma 25mm głebokości ) + loctite więc jeszcze dziś skończę robotę bez dodatkowych kosztów (nowe wrzeciono)
