OBRABIARKA?? Jaka?
gonzo_bonzo
OBRABIARKA?? Jaka?
Post napisał: gonzo_bonzo » 24 lip 2008, 20:25
Mam dość nietypowy problem ponieważ chciałbym rozpocząć produkcję drewnianych manekinów a kompletnie nie wiem jak mam sie do tego zabrać.
Chodzi mi dokładnie o takie coś
http://allegro.pl/item398507028_manekin ... ocja_.html
Manekin składa sie z kilku elementów które trzeba zrobic i poskładac w całość.
Proszę o pomoc jakiej maszyny uzyc?
nie ważne są pieniądze w tym momencie, moze to byc 40 000, ale muszę sie zaznajomić z "branżą".
Czekam na odpowiedź
kostner
Post napisał: kostner » 24 lip 2008, 20:49
Dobry tekst :)
Ile bys musial tych manekiwnoow sprzedac zeby ci sie te 40 000 zwrocilo.
maz
Post napisał: maz » 24 lip 2008, 21:53
kostner pisze:Dobry tekst :)
jednego, dużego ;-)
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
kostner
Post napisał: kostner » 24 lip 2008, 22:40
jaaasne no chyba ze po wykonaniu ten duzy manekin umialby sam produkowac te male ;)
guuma
Post napisał: guuma » 24 lip 2008, 22:58
Temat z taka produkcja jest nieopłacalny , zeby to wykonywac w duzych ilosciach to potrzebujescz kilku obrabiarek i to jeszcze z automatyczna linia podawania i odbierania detalu i dobrze by było aby te maszyny stały w chinach i chinczycy potem składali te ludziki , gosc z allegro pewnie kupuje je w chinach po 5zł i ty rozpoczynajac produkcje nie bedziesz go w stanie przebic
gonzo_bonzo
Post napisał: gonzo_bonzo » 24 lip 2008, 23:39
ok więc chcę robić drewniane wozy strażackie, wysadzane rubinami? teraz może być?
interesuje mnie jakiej maszyny do tego użyć i takie było moje pytanie, a nie czy jest to opłacalne czy nie
rockykon
Post napisał: rockykon » 25 lip 2008, 10:41
Ja bym użył maszyny najlepiej cnc do robienia drewnianych wozów strażackich. A kolejna to by była "wysadzarka rubinowa" z gotową przystawka do drewnianych wozów strażackich.
Skoro zaczynasz od takich pytań, i o ile pytanie nie jest czysto teoretyczne to jeszcze dłuuuga droga przed tobą.
To jakich maszyn musisz użyć zależny od twojej wyobraźni i umiejętności, zależny jak zaplanujesz proces technologiczny.
gonzo_bonzo
Post napisał: gonzo_bonzo » 25 lip 2008, 18:48
juz nic, znalazłem wszystko czego potrzebowałem
Wróć do „WARSZTAT”
