OBRABIARKA?? Jaka?
OBRABIARKA?? Jaka?
Mam dość nietypowy problem ponieważ chciałbym rozpocząć produkcję drewnianych manekinów a kompletnie nie wiem jak mam sie do tego zabrać.
Chodzi mi dokładnie o takie coś
http://allegro.pl/item398507028_manekin ... ocja_.html
Manekin składa sie z kilku elementów które trzeba zrobic i poskładac w całość.
Proszę o pomoc jakiej maszyny uzyc?
nie ważne są pieniądze w tym momencie, moze to byc 40 000, ale muszę sie zaznajomić z "branżą".
Czekam na odpowiedź
Czekam na odpowiedź
Temat z taka produkcja jest nieopłacalny , zeby to wykonywac w duzych ilosciach to potrzebujescz kilku obrabiarek i to jeszcze z automatyczna linia podawania i odbierania detalu i dobrze by było aby te maszyny stały w chinach i chinczycy potem składali te ludziki , gosc z allegro pewnie kupuje je w chinach po 5zł i ty rozpoczynajac produkcje nie bedziesz go w stanie przebic
Ja bym użył maszyny najlepiej cnc do robienia drewnianych wozów strażackich. A kolejna to by była "wysadzarka rubinowa" z gotową przystawka do drewnianych wozów strażackich.
Skoro zaczynasz od takich pytań, i o ile pytanie nie jest czysto teoretyczne to jeszcze dłuuuga droga przed tobą.
To jakich maszyn musisz użyć zależny od twojej wyobraźni i umiejętności, zależny jak zaplanujesz proces technologiczny.
