Elektrownia wiatrowa z krokowca
upanie
Posty w temacie: 28
Re: Elektrownia wiatrowa z krokowca
#161
Post napisał: upanie » 29 mar 2021, 14:01
Nie wiem co Ty tam lubisz sobie wkładać ale Stirlinga to pewnie nawet kosteczki już nie znajdziesz :)
czilałt...
bartuss1
Posty w temacie: 39
#162
Post napisał: bartuss1 » 29 mar 2021, 14:11
No tak czy siak stirling sie do tego nie nadaje. Mam tą drugą łajbę, to tam możnaby coś wykombinować. Nadbudówkę mi jakas pleśń zeżarła, więc trzeba bedzie ją wywalić, no ale samo "podwozie" jest cacy. Dorobic coś na wór hamerykanski i mozna jechać na mierzeję, pewnie za niedługo skonczą kopać. A słyszeli ze w 2030 Czesi mają kopać kanał Odra - Dunaj? Bo chcą mieć dostęp do morza hehe.
Transport rzeczny w Niemczech czy Austrii to jakies 15 czy 20 % rynku, u nas w porywach niecały 1%.
strikexp
Posty w temacie: 100
#163
Post napisał: strikexp » 29 mar 2021, 14:32
bartuss1 pisze: ↑
29 mar 2021, 13:38
zawór kulowy pod ręką odcinający, bo ten odsrodkowy to chyba bardziej do ciufci, gdzie musiałby byc bardziej wyważony itd
Ten odśrodkowy (zapomniałem profesjonalnej nazwy) ma za zadanie utrzymać stałe obroty silnika. Podstawa gdy chcesz osiągnąć stałe obroty bez wariowania silnika przy zdjęciu obciążenia. Na łódce faktycznie może to być zbędne. No ale zapominasz że może zechcesz zatrzymać łódkę i co wtedy? Zatrzymanie silnika i wypuszczanie nadmiaru pary?
Silnik parowy... bardzo hałasuje. Nie będzie przeszkadzać?
Coś tam o silnikach sterlinga wspominaliście. Drogie są w porównaniu do uzyskanych mocy. Do tego strasznie ciężkie bo wymagają ogromnej w porównaniu do mocy chłodnicy.
A na takiej łódeczce to rozpala się w kotle dla rozrywki :P Ja bym jeszcze zwrócił uwagę że można dodać palnik gazowy lub paliwowy. Więc wcale nie trzeba palić drewnem czy węglem. Ma to sens gdy chce się wybrać na dłuższą wycieczkę. Bo paliwo czy gaz można pewnie kupić gdzieś przy brzegu.
A może w ogóle powinieneś zrobić silnik gazowy :D Podobno są bardzo wydajne i tanie w eksploatacji. W końcu na LPG sporo ludzi jeździ hehe.
Dodane 5 minuty 53 sekundy:
bartuss1 pisze: ↑
29 mar 2021, 14:11
W Niemczech chyba trochę więcej rzek mają. W Anglii po 2 wojnie światowej, tanie ciężarówki stały się konkurencją dla barek pływających kanałami. Teraz pewnie odwrotnie jak te wszystkie wymogi ekologiczne pododawali :mrgreen:
tristar0
Posty w temacie: 89
#164
Post napisał: tristar0 » 31 mar 2021, 14:56
No i miało byś o elektrowni wiatrowej a tu wypuścili zwierzaka scenicznego strikexp i znów lanie wody się zaczeło a właściwie pary . Zaraz się dowiemy że najlepsze będzie zrobienie sobie koła młyńskiego .
pitsa
Posty w temacie: 28
#165
Post napisał: pitsa » 01 kwie 2021, 19:40
No to mój wiatraczek już jest gotowy:
A jak tam wasze?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
IMPULS3
Posty w temacie: 26
#166
Post napisał: IMPULS3 » 01 kwie 2021, 19:45
Ale czy to nie miało przypadkiem pochłaniać wiatr a wytwarzać prad? Bo mam wrażenie że pochłania prąd a wytwarza wiatr. :)
tristar0
Posty w temacie: 89
#167
Post napisał: tristar0 » 01 kwie 2021, 19:50
IMPULS3 pisze:mam wrażenie że pochłania prąd a wytwarza wiatr
robi się ciepło to Pitsa już na zapas robi chłodzenie :lol:
pitsa
Posty w temacie: 28
#168
Post napisał: pitsa » 01 kwie 2021, 19:57
tristar0 pisze:na zapas robi chłodzenie
Brawo! O to właśnie chodzi. Przecież nie zawsze jest wiatr i czasem trzeba go zrobić dla ochłody. Choćby z drutu. :D
Wiaterek niewielki jest, w sam raz do pracy przy komputerze, trzeba drogę dopracować i dołożyć więcej drutu i będzie ok. :twisted:
Ustawiłem zasilanie na 0,1A i 5V do zasilania tego silniczka. Spoko mały panelik solarny wystarczy.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
tristar0
Posty w temacie: 89
#169
Post napisał: tristar0 » 01 kwie 2021, 19:58
to coś jak tu :P
IMPULS3
Posty w temacie: 26
#170
Post napisał: IMPULS3 » 01 kwie 2021, 19:58
tristar0 pisze:robi się ciepło to Pitsa już na zapas robi chłodzenie
Albo poczuł że to 1 kwietnia i robi sobie żarciki. :) A jak nie cierpię tego dnia bo nigdy nie wiem co jest prawdą a co fałszem wiec się izoluje od czytania i słuchania wszelkich serwisów nawet jak je lubię.
