Pomoc w remoncie cnc
GrzegorzWojtaszek
Post napisał: GrzegorzWojtaszek » 31 mar 2021, 14:34
Czy ktoś jest w stanie pomoc mi w remoncie tego urządzenia oczywiście odpłatnie.
Frezarka ma mieć zastosowania w pracach hobbystycznych.
Mechanika wydaje sie byc ok nie ma luzów - ewentualnie wyjdzie w praniu, wrzeciono tez działa z falownikiem.
Elektronika działała pod dosem, wię chciałbym to wymienic nie wiem czy serwa działają i czy da sie je wykorzystać.
Nie znam się na tym a poznanie tego zajmie mi lata a w najlepszym razie miesiące.
Myslę że całe sterowanie i może serwa będą do wymiany.
Z góry dziękuję Grzesiek.
maszyna znajduje sie pod Krakowem - Balice
bartuss1
Re: Pomoc w remoncie cnc
Post napisał: bartuss1 » 31 mar 2021, 15:32
o obrus, ciekawe czy ta firma jeszcze istnieje.
co do sterowania, to pewnie wystarczy tylko wymienić płyte sterującą na jakis sterownik, lub byle jakie lpt
wm56
Post napisał: wm56 » 16 kwie 2021, 19:31
bartuss1 pisze:
31 mar 2021, 15:32
Już chyba nie, ale mam kontakt z człowiekiem, który to sterowanie wymyślił.
GrzegorzWojtaszek pisze:
31 mar 2021, 14:34
Czy ktoś jest w stanie pomoc mi ....
Odezwij się do mnie na priv, pomogę Ci to ogarnąć.
