brother tc 225
lepi
Posty w temacie: 21
Re: brother tc 225
#91
Post napisał: lepi » 15 mar 2021, 07:41
Sprawdzę jutro co tam wykombinowałem.
lepi
Posty w temacie: 21
Re: brother tc 225
#92
Post napisał: lepi » 17 mar 2021, 10:55
lepi pisze: ↑
15 mar 2021, 07:41
Żadnych cudów nie ma :), podłączenie równoległe do wejścia enkoderowego w sterowniku i w dodatkowym module enkoderowym.
bartuss1
Posty w temacie: 58
Re: brother tc 225
#93
Post napisał: bartuss1 » 18 mar 2021, 08:31
czyli co? enkoder 4 osi razem z modułem enkoderowym wrzeciona tak? To będę musiał trochę to wszystko przesunąć na płycie.
lepi
Posty w temacie: 21
Re: brother tc 225
#94
Post napisał: lepi » 18 mar 2021, 08:34
Tak.
Potfur
Re: brother tc 225
#95
Post napisał: Potfur » 18 mar 2021, 12:14
Widzę, że przeróbka idzie do przodu. Ja podłączyłem swoją maszynę pod prąd, osie x, y, z działają ale słychać jak silnik wrzeciona chodzi a wrzeciono ani drgnie. Rozebrałem silnik wrzeciona a tu takie coś:
Wkładka sprzęgła się posypała na 4 części.
bartuss1
Posty w temacie: 58
Re: brother tc 225
#96
Post napisał: bartuss1 » 18 mar 2021, 17:47
no, coś wypadło hehe, u mnie na szczescie chodzilo do konca zanim tego motherboarda wypierniczyłem.
bartuss1
Posty w temacie: 58
Re: brother tc 225
#97
Post napisał: bartuss1 » 30 mar 2021, 18:14
kurde z tymi kablami, w sumie atc jeszcze musze podłaczyć, mam sygnaly cw i ccw, ale jak to zatrzymać? może przez sygnał free?
bo poza zasilaniem 200v i wyjsciami na silnik, to pozostaje logika cw ccw i free, ale to free nigdzie nie jest podłączone, to moze potraktować to jako hamowanie czy cos? brake tak jak na przednim panelu, free czyli nie daje nigdzie napiecia i se stoi.
kurde polapaćsie w tych kablach to paranoja, no ale już prawie wszystko mam.
bartuss1
Posty w temacie: 58
Re: brother tc 225
#98
Post napisał: bartuss1 » 01 kwie 2021, 16:22
no tak poza tym powiedzmy ze próbowałem to uruchomić.
wszystko swieci, nic sie nie rusza hehe.
jakiekolwiek nacisniecie strzałki prawo lewo czy cos to ePID fault, czyli błąd pozycji. No dobra, to moze trza podstroić PID, właże na strojenie w pluginie i daje mu zakres strojenia tam 1mm, no cos tam leci ale nic sie nie rusza. daje mu zakres np 3mm i jeb epid fault hehe, bez sensu, może jakies enable zewnetrzne trza zrobic? tam jest takie na zworę z oznaczeniami wejsciowymi x1 i x2 i niby działa skoro w sterowniku swiecą sie diody od osi, wszystkie, bezpieczniki tez są ok. W falowniku od wrzeciona tez sie swiecą.
IPA widzi krancowki wszystkie NC. Poza tym kanały osi są właczone, czeski film, na oryginalnych schematach w sumie g jest.
z bateryjką tez próbowałem i nic sie nie rusa
Dodane 52 minuty 29 sekundy:
sprawdziłem jeszcze połaczenia przekaznikowe - odaczam kabelek i gasnie diodka, czyli działa.
jedyny pomysł jaki mi sie nasuwa, to to, że enkoderom jednak trzebaby podac napięcie z IP A a nie że gdzies tam sobie mają i jakos niby działają. W koncu błąd pid to moze byc najzwyczajniej na swiecie niedzialający enkoder.
lepi
Posty w temacie: 21
Re: brother tc 225
#99
Post napisał: lepi » 01 kwie 2021, 17:21
Ogarnąłeś obwód Estop? Słychać (lekki pisk), że serwa mają zezwolenie?
bartuss1
Posty w temacie: 58
Re: brother tc 225
#100
Post napisał: bartuss1 » 01 kwie 2021, 17:25
jak odpinam kabelek estop to gasnie mi dioda na sterowanku ( ta petla przekaznikowa zezwolenie), no ale nic nie słychać, widać tylko ze dioda gasnie, a jk sie zewrze to sie zapala.
no chyba ze mam go poszukać na kostce przyłączeniowej osi siakąś inną pętlą
