grawerka laserowa Laserpro venus - wypala przejścia między wektorami
ZbLaB
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: ZbLaB » 29 mar 2021, 17:29
Cześć,
ploter wypala przejścia między wektorami - nie wygasza tuby.
Przy grawerowaniu wiersz po wierszu jest ok, dzieje się tak tylko przy wypalaniu po obrysie.
Może ktoś ma pomysł, co jest nie tak?
Przy okazji - macie może manual w pdf do plotera laserpro venus v12?
Pozdrawiam,
koala.g
Re: grawerka laserowa Laserpro venus - wypala przejścia między wektorami
Post napisał: koala.g » 29 mar 2021, 17:41
Na podglądzie jest ok?
ZbLaB
Post napisał: ZbLaB » 29 mar 2021, 17:46
tak
TOP67
Post napisał: TOP67 » 29 mar 2021, 19:28
Ploter nie wyłącza lasera podczas ruchów G0. Zapewne można to gdzieś skonfigurować. Nie wiem co tam jest za sterowanie, ale w GRBL jest taka możliwość.
Alternatywą jest przerobienie postprocesora, żeby wyłączanie było w kodzie.
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 29 mar 2021, 21:19
Przestań już z tymi g-kodami. Mówiłem ci, że w ploterach laserowych nie ma g-kodów.
To jest ewidentna usterka elektroniki maszyny.
Dodane 5 minuty 38 sekundy:
ZbLaB pisze:
29 mar 2021, 17:29
Wypnij kabel podający sygnał sterujący do lasera i zmierz na jakimś tendencyjnym rysunku czy sygnał jest właściwie wygaszany na przejściach. Najlepiej oscyloskopem. Będziesz wiedział czy to laser czy gdzieś z płyty wychodzi niewłaściwy sygnał.
Stawiam na płytę. Jakiś kondensator mógł się zestarzeć.
"Let's Go Brandon"
TOP67
Post napisał: TOP67 » 29 mar 2021, 21:34
ZbLaB pisze:
29 mar 2021, 17:29
laserpro venus v12?
To widziałeś?
https://manualzz.com/doc/4189688/user-manual
Sprawdź czy masz włączony Power ramp
Dodane 1 minuta 21 sekundy:
bratanek65 pisze:
29 mar 2021, 21:19
I w trybie wierszowania cudownie się naprawia?
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 30 mar 2021, 13:19
TOP67 pisze:
29 mar 2021, 21:34
bratanek65 pisze:
29 mar 2021, 21:19
Może dla ciebie to cudowne ale dla mnie nie. Grawerowanie a cięcie to zupełnie różne sygnały.
"Let's Go Brandon"
ZbLaB
Post napisał: ZbLaB » 30 mar 2021, 19:40
TOP67 pisze:
29 mar 2021, 21:34
ZbLaB pisze:
29 mar 2021, 17:29
laserpro venus v12?
To widziałeś?
bratanek65 pisze:
29 mar 2021, 21:19
Dzięki za manual.
Ogarnięte - funkcja rozłącz (ctrl + k) w corelu pomogła - co było połączone wycinało z bez wygaszania przy przejściu między krzywymi.
