Laser do produkcji kanalow wentylacyjnych
Firma produkujaca kanaly wentylacyjne
robal43
Re: Laser do produkcji kanalow wentylacyjnych
Post napisał: robal43 » 27 mar 2021, 09:46
Program Lantek Exper + duct
Osobiście pracuję w wentylacji 18 lat z tym programem nie widzę lepszej opcji
[email protected]
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
mn81
Post napisał: mn81 » 27 mar 2021, 16:07
Dziekuje wszystkim za odpowiedzi.
Z nicek - wypowiedzi wychodzi ze ciecie powietrzem bedzie ekonomiczne i podobne w rezultatach do ciecia fiber w moim przypadku.
Jest sens kupowac lepszy fiber ze wszystkimi gazami do ciecia tak cienkich blach? czy lepiej skupic sie na tym co najlepiej tnie powietrzem? Jak jest z uzyciem roznych gazow? jakie to ilosci dla 2kW maszyny przy cieciu blach ok 1mm?
Z powlskich laserow to zastanawiamy sie nad 2kW od Kimla i Eagle. Kimla ma fajna opcje ze stopniowym rozszerzaniem swoich mozliwosci, tylko zabardzo nie mam pojecia o co w niej chodzi. W ofercie za bardzo nie ma opisane co i jak.
Eagle narazie nie mowi o takiej mozliwosci ale tez chyba maja.
Kazdy mowi tutaj zeby duza uwage zwrocic na serwis. Jak wy wybieraliscie skutecznosc i mozliwosci serwisu? Wiadomo ze sprzedawca powie co kupujacy chce uslyszec. Rozmowa z innymi firmami wchodzi w gre ale ciezko jest znalezc firme ktora ma takie same lasery jak ja chce.
Jak skutecznie sprawdzic czas reakcji, mozliwosci i kompetencje takiego serwisu?
robal43 Pracowales kiedys na Camduct? Ktory program lepszy cam czy lantek do wentylacji?
pozdrawiam
harma
Post napisał: harma » 27 mar 2021, 18:06
mn81 pisze:
27 mar 2021, 16:07
(...) wypowiedzi wychodzi ze ciecie powietrzem bedzie ekonomiczne i podobne w rezultatach do ciecia fiber w moim przypadku.
Standardowe gazy osłonowe to tlen (ogólnie dla stali czarnej) i azot (do wszystkiego, z czego stal czarną tylko o mniejszej grubości, tutaj już dużo zależy od mocy źródła) więc jak kupujesz laser to jest to "seryjny standard" i nie musisz nic robić, żeby to mieć. Dodatkowo przy fiberach cięcie cieńszych stali czarnych azotem daje lepsze efekty w postaci m.in. szybkości. A cięcie sprężonym powietrzem bylo kiedyś dawno-dawno temu traktowane jako opcja, w takim Trumpfie można było zamówić kit do cięcia sprężonym w maszynach chyba od 2004 roku (my mieliśmy CO2 z 2008 roku z taką przystawką, czyli zespołem kilku dodatkowych filtrów, po dograniu parametrów cięło nawet fajnie). Dopiero obecnie cięcie sprężonym to także coraz częściej standard w fiberach, jest tańsze, ale wymaga też odpowiedniego przygotowania tego powietrza - musi być ono wolne od wody (a więc dodatkowe, dobre osuszacze, poczytaj sobie też o"punkcie rosy") i odpowiednio czyste (dodatkowe filtry). Więc nie każda sprężarka "da radę" i to czy wasza jest odpowiednia trzeba sprawdzić przed zakupem, żeby się później nie zdziwić koniecznością dodatkowej inwestycji.
mn81 pisze:
27 mar 2021, 16:07
Przejedź się do firm, mających lasery które chcesz kupić i popytaj.
I absolutnie nie wierz we wszystkie wypowiedzi tutaj na forum.
"Śpieszmy się czytać posty na forum, tak szybko znikają..."
Zienek
Post napisał: Zienek » 27 mar 2021, 20:24
1mm ponoć jeszcze dobrze osuszonym powietrzem 10 bar idzie ciąć (serwisant Fanuca mówił)
Nieco większe grubości - wypada mieć już te 15-16 Bar.
Powietrze, to:
- 78% azotu, który działa osłonowo, a laser tnie bez utleniania krawędzi materiału (bo azot to nie tlen ;) )
- 21% tlenu, który podczas cięcia = topienia łączy się z materiałem ciętym w tlenki i podnosi tym samym temperaturę i materiał płynie bardziej, co pozwala przy zadanej mocy ciąć grubsze blachy (dlatego tlenem tnie się np blachy 15mm tlenem, a azotem stal nierdzewną tylko do 6mm przy maszynie ok 2kw).
Cięcie powietrzem, to tak 4/5 jakość azotu, a 1/5 mocy tlenu ;)
Porównanie jakości cięcia drobnych cienkich materiałów laserem rzędu 500W można porównać oglądając film:
4x4 500 watt fiber laser
robal43
Post napisał: robal43 » 29 mar 2021, 09:24
Lantek lepszy w tym camduct wiele nie zrobisz brak postprocesorow pod maszyny ..
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
nicek
Post napisał: nicek » 29 mar 2021, 14:25
W przypadku laserów Kimla może być zarówno Lantek jak i Camduct ponieważ nie potrzebuje w ogóle postprocesorów.
System sterowania Kimla ma wbudowany moduł CAD, CAM, CNC i Nesting i można ciąć bezpośrednio z dxf, dwg, plt, itp. bez konieczności korzystania z technologa i zewnętrznego systemu CAM.
Oczywiście jeśli ktoś lubi pracę z zewnętrznym technologiem może oprogramowanie lasera Kimla zainstalować na komputerze technologa i pracować "po staremu".
