Program Lantek Exper + duct
Osobiście pracuję w wentylacji 18 lat z tym programem nie widzę lepszej opcji
[email protected]
Laser do produkcji kanalow wentylacyjnych
Firma produkujaca kanaly wentylacyjne
Re: Laser do produkcji kanalow wentylacyjnych
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
Dziekuje wszystkim za odpowiedzi.
Z nicek - wypowiedzi wychodzi ze ciecie powietrzem bedzie ekonomiczne i podobne w rezultatach do ciecia fiber w moim przypadku.
Jest sens kupowac lepszy fiber ze wszystkimi gazami do ciecia tak cienkich blach? czy lepiej skupic sie na tym co najlepiej tnie powietrzem? Jak jest z uzyciem roznych gazow? jakie to ilosci dla 2kW maszyny przy cieciu blach ok 1mm?
Z powlskich laserow to zastanawiamy sie nad 2kW od Kimla i Eagle. Kimla ma fajna opcje ze stopniowym rozszerzaniem swoich mozliwosci, tylko zabardzo nie mam pojecia o co w niej chodzi. W ofercie za bardzo nie ma opisane co i jak.
Eagle narazie nie mowi o takiej mozliwosci ale tez chyba maja.
Kazdy mowi tutaj zeby duza uwage zwrocic na serwis. Jak wy wybieraliscie skutecznosc i mozliwosci serwisu? Wiadomo ze sprzedawca powie co kupujacy chce uslyszec. Rozmowa z innymi firmami wchodzi w gre ale ciezko jest znalezc firme ktora ma takie same lasery jak ja chce.
Jak skutecznie sprawdzic czas reakcji, mozliwosci i kompetencje takiego serwisu?
robal43 Pracowales kiedys na Camduct? Ktory program lepszy cam czy lantek do wentylacji?
pozdrawiam
pozdrawiam
Standardowe gazy osłonowe to tlen (ogólnie dla stali czarnej) i azot (do wszystkiego, z czego stal czarną tylko o mniejszej grubości, tutaj już dużo zależy od mocy źródła) więc jak kupujesz laser to jest to "seryjny standard" i nie musisz nic robić, żeby to mieć. Dodatkowo przy fiberach cięcie cieńszych stali czarnych azotem daje lepsze efekty w postaci m.in. szybkości. A cięcie sprężonym powietrzem bylo kiedyś dawno-dawno temu traktowane jako opcja, w takim Trumpfie można było zamówić kit do cięcia sprężonym w maszynach chyba od 2004 roku (my mieliśmy CO2 z 2008 roku z taką przystawką, czyli zespołem kilku dodatkowych filtrów, po dograniu parametrów cięło nawet fajnie). Dopiero obecnie cięcie sprężonym to także coraz częściej standard w fiberach, jest tańsze, ale wymaga też odpowiedniego przygotowania tego powietrza - musi być ono wolne od wody (a więc dodatkowe, dobre osuszacze, poczytaj sobie też o"punkcie rosy") i odpowiednio czyste (dodatkowe filtry). Więc nie każda sprężarka "da radę" i to czy wasza jest odpowiednia trzeba sprawdzić przed zakupem, żeby się później nie zdziwić koniecznością dodatkowej inwestycji.
Przejedź się do firm, mających lasery które chcesz kupić i popytaj.mn81 pisze: ↑27 mar 2021, 16:07Kazdy mowi tutaj zeby duza uwage zwrocic na serwis. Jak wy wybieraliscie skutecznosc i mozliwosci serwisu? Wiadomo ze sprzedawca powie co kupujacy chce uslyszec. Rozmowa z innymi firmami wchodzi w gre ale ciezko jest znalezc firme ktora ma takie same lasery jak ja chce.
I absolutnie nie wierz we wszystkie wypowiedzi tutaj na forum.
"Śpieszmy się czytać posty na forum, tak szybko znikają..."
1mm ponoć jeszcze dobrze osuszonym powietrzem 10 bar idzie ciąć (serwisant Fanuca mówił)
Nieco większe grubości - wypada mieć już te 15-16 Bar.
Powietrze, to:
- 78% azotu, który działa osłonowo, a laser tnie bez utleniania krawędzi materiału (bo azot to nie tlen )
- 21% tlenu, który podczas cięcia = topienia łączy się z materiałem ciętym w tlenki i podnosi tym samym temperaturę i materiał płynie bardziej, co pozwala przy zadanej mocy ciąć grubsze blachy (dlatego tlenem tnie się np blachy 15mm tlenem, a azotem stal nierdzewną tylko do 6mm przy maszynie ok 2kw).
Cięcie powietrzem, to tak 4/5 jakość azotu, a 1/5 mocy tlenu
Porównanie jakości cięcia drobnych cienkich materiałów laserem rzędu 500W można porównać oglądając film:
4x4 500 watt fiber laser
Powietrze, to:
Lantek lepszy w tym camduct wiele nie zrobisz brak postprocesorow pod maszyny ..
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
W przypadku laserów Kimla może być zarówno Lantek jak i Camduct ponieważ nie potrzebuje w ogóle postprocesorów.
System sterowania Kimla ma wbudowany moduł CAD, CAM, CNC i Nesting i można ciąć bezpośrednio z dxf, dwg, plt, itp. bez konieczności korzystania z technologa i zewnętrznego systemu CAM.
Oczywiście jeśli ktoś lubi pracę z zewnętrznym technologiem może oprogramowanie lasera Kimla zainstalować na komputerze technologa i pracować "po staremu".
