więzy
NX CAM/Unigraphics
amnon
więzy
Post napisał: amnon » 26 mar 2021, 12:24
Chciałbym wyosiować pręt z rowkiem jak na rys. Daję wiązanie domniemany środek ale niestety nie wyśrodkowuje mi pręta.
Nie wiem czy ma to znaczenie ale pręt wykonałem jako wyciągnięcie po krzywej.
Amnon
sroobeush
Re: więzy
Post napisał: sroobeush » 26 mar 2021, 12:38
Jesteś pewien, że wyrównujesz oś pręta z osią rowka?
Dodałem film w załączniku.
Jeśli się nie uda, podeślij swoje pliki.
WIązanie Osi.7z
(726.46 KiB) Pobrany 144 razy
amnon
Re: więzy
Post napisał: amnon » 28 mar 2021, 19:22
Dzięki za szybką podpowiedź, problem chyba w tym że pręt zrobiłem poprzez wyciągnięcie po krzywej i jak najeżdżam na walec w założeniu to nie widzi osi tylko zaznacza całą krzywą.
Amnon
brandnew
Re: więzy
Post napisał: brandnew » 28 mar 2021, 23:42
amnon pisze: ↑
28 mar 2021, 19:22
A to nie dlatego, że w prostoliniowy rowek chcesz wsunąć drut, który nie ma odcinka prostego?
W przykładzie na filmie drut ma część prostoliniową.
amnon
Re: więzy
Post napisał: amnon » 29 mar 2021, 07:38
W załączniku przesyłam pliki
Amnon
zegar.zip
(139.17 KiB) Pobrany 135 razy
sroobeush
Re: więzy
Post napisał: sroobeush » 29 mar 2021, 12:16
Da się związać w podobny sposób ten Twój pręt - na końcu jest liniowy, więc udało się nawet wykorzystując samą linię. Faktycznie oś środkowa (linia przerywana) się nie pokazuje, ale ma to związek z tym, że cały komponent nie jest liniowy.
W załączeniu filmik.
WiazanieOsi2.7z
(1008.19 KiB) Pobrany 135 razy
amnon
Re: więzy
Post napisał: amnon » 30 mar 2021, 10:21
Wielkie dzięki
Amnon
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
